Verdeckkasten springt nicht auf. t89
Ich hab’s… Jääääääääääähhhhh....
Nachdem ich das Auto zur hälfte zerlegt habe und schon fast am verzweifeln war habe ich den Fehler gefunden.
Zuvor: Die erste Entdeckung war die Sicherung, Die fällt im Jahr 3- bis 4-mal aus. Dann läuft aber auch alles wieder. Leider diesmal ohne Erfolg! Da ich in 2012 den linken Kabelbaum ersetzt habe dachte ich, könnte jetzt mal den rechten ersetzen. Wurde auch sehr oft im Forum beschrieben. Also Kofferraumverkleidung raus, Kabelbaum freigelegt und angefangen das Kabel durch zu fädeln. Interessant das Vaseline nicht nur gut für S… ist sondern auch zum Kabelverlegen. Ich hatte ständig das Problem in der Ecke der Heckklappe das das Kabel sich festklemmte. So, alles verbinden und siehe da, ich habe wieder eine Kofferraumbeleuchtung und das Schloss öffnet wieder mit der ZV. Ich musste es immer mit dem Schlüssel aufschließen wenn ich an den Kofferraum wollte. Und der Verdeckdeckel? Bleibt zu!!!
Also ab in´s Forum und nachgefragt. Leider kein Lösung… Danke an Torsten und Chris. FAQ? Ein Stromlaufplan und eine Diagnose Block. Mmh ohne Diagnosekabel recht schwer durchzufinden. Also ein Tag Messen und probieren.
Nichts.
Noch mal an den Rechner und hier stöbern. Da komme ich auf – Zentralverrieglung: Kofferraum öffnet nicht – Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat den Stellmotor im Kofferraumdeckel Zerlegt und mit vielen Bildern dokumentiert.
DANKE tolle Arbeit.
Ich an das Auto, Teil ausgebaut aufgeschnitten und siehe da eine klitzeklein, fast kaum zusehende Unebenheit die braun verfärbt ist auf der Platine. Multimeter dran und siehe da: Kein Durchgang. Löten nach Angabe, zukleben, einbauen, einstellen und ganz gespannt den Knopf drücken (den in der Tür) zuvor Handbremse ziehen, Zündung an, Daumen drücken und…
- Sesam öffnet sich. GEIL.
Jetzt habe ich eine Zentralverriegelung die einwandfrei funktioniert, eine Kofferraumbeleuchtung und ein Cabrio wo man das Dach öffnen kann.
DANKE HAMAG ;-)
RE: Verdeckkasten springt nicht auf. t89 - von das Müller - 18.06.2013, 21:55
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.484 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.670 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.453 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.383 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.620 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.514 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.573 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 15.166 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.905 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.207 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
