[Problem] Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt
Mahlzeit zusammen,
ich habe schon seit längerem ein Problem mit dem Verdeck meines Cabrio.
Wenn ich es auffahren lasse öffnet sich der Verdeckkasten wie er es soll. Aber wenn dann das Dach in den Kasten fährt bleibt es immer am Kasten hängen und schnackt dann hinein. Das heißt der Deckel öffnet sich nicht komplett. Da fehlt nen cm oder so.
Woran kann das liegen? Evtl die kleinen Dämpfer die unten am Kasten sind? Zu wenig ÖL? Gibt es da kein Microschalter der sagt das der Kasten nichtganz offen ist?
Ich freue mich über jede Antwort!! Zwinker
Schöne Grüße
Christoph
Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt - von Sline86 - 25.06.2013, 11:43
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.492 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.920 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.485 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.577 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.315 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.001 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.487 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.054 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.150 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 10.543 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
