Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert...
Ja Hallo,
Na klar kannst du das Zeug mal probieren. Musterlösung bei einer klar erkennbaren Undichtigkeit ist aber die Beseitigung der Fehlerquelle, in diesem Fall durch Austausch!
D.h.: kaputter raus, intakter rein.
Das schöne ist ja, du hast die Fehlerquelle ganz klar lokalisiert und weist dass es mit dem neuen Zylinder wieder funktioniert. Wenn dir das kein Mut gibt.....
Klar wenn der Zylinder schon Blasen schlägt, isser auch hin....
Ob du das gewechselt bekommst kann ich dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk.
Meine Erfahrung übrigens: "ist der eine gewechselt, beobachte auch weiterhin den andern!!!"
Gruß Markus
RE: Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... - von CabrioMarkus - 29.06.2013, 01:00
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 49.706 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.547 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 4.730 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 8.647 24.07.2017, 11:39
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 6.379 24.06.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Crossover
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 60.904 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 8.493 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [Manuell] Newbie braucht Hilfe beim Verdeckverschluß asbach 5 8.866 08.10.2014, 16:37
Letzter Beitrag: asbach
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 30.464 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 15.935 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
