[Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl
Liebe Cabrio-Fans,
seit 6 Jahren besitze ich ein Audi Cabrio  und bisher hatte ich keine großen Probleme. Seit einiger Zeit schliesst das Verdeck nicht mehr richtig und der Hydraulikölbehälter ist fast leer. Das Öl scheint sich im Bereich des linken Verdeckkastendeckelschloßes unterhalb zu sammeln( Hydraulikzylinder?), dort wo die drei Leitungen austreten. Ich bin kein Technikfreak, habe aber im Forum schon viel zu diesem Thema gelesen. Leider kann ich die erforderlichen Reparaturen nicht selber durchführen.
Hat jemand eine Idee, welcher Fehler genau dahinter steckt? Kennt von euch jemand eine Werkstatt/ Reparaturmöglichkeit  im Raum Kiel, die sich mit dieser Thematik auskennt und faire Preise anbietet? Da der Sommer naht, möchte ich das Problem möglichst bald behoben haben.
Würde mich über Antworten freuen. Viele Grüße lissy44
Hallo Lissy,
der Fehler dürfte der undichte Zylinder oder das Schloß sein. Bei den meisten hat hier der Einsatz von Lecweck zu 100% geholfen: Pumpe freilegen, Öleinfüllschraube rausdrehen, Lecweck einfüllen (3% von ca. 700 ml), Hydrauliköl nachfüllen, Öleinfüllschraube festziehen, die Hydraulik durch mehrmaliges Öffnen und Schließen entlüften. Danach ca. 2-3 Wochen das Verdeck regelmäßig öffnen und schließen. Dann sollte es wieder dicht sein.
Wenn nicht, dann hilft nur der Tausch von betroffenen Teilen.
Andrei
P.S. Leckweck kostet ca. 30,-.
ich habe auch erst ein Cab gekauft und musste gleich zu Anfang eine komplette Leitung tauschen, die war undicht. Aber wenn du dich nicht auskennst wird es teuer.
Leckwec würde ich nicht empfehlen, bei mir war zb eine Leitung regelrecht zerfallen. Also schon der Mantel außen angegriffen.
Hat dann bei einem Ausflug plötzlich Öl geregnet auf meine Kids. So toll war das nicht.
Also lieber tauschen lassen was defekt ist.
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 50.377 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 8.914 24.07.2017, 11:39
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 8.710 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 11.015 01.07.2013, 13:54
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 16.203 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
  Verdeckkastendeckelschloss upper 4 9.856 01.07.2010, 23:23
Letzter Beitrag: Courier23
  Hydrauliköl am Verdeck entfernen Rickster 3 10.809 18.11.2008, 09:09
Letzter Beitrag: denis76
  Hydrauliköl nachfüllen Geri 39 89.866 06.05.2008, 21:58
Letzter Beitrag: oldtimerliebhaber
  Welches Hydrauliköl? Andrei 2 17.541 06.05.2008, 13:54
  Frage zum Verdeckkastendeckelschloss ? blueCAB 2 5.666 23.01.2007, 23:03
Letzter Beitrag: blueCAB
