Verdeckkastendeckelschloss
Hallo Forum,
ich versuche einmal zu beschreiben wie ich nach endlosen Versuchen mit Stromlaufprüfungen, Reparaturen und Teiletausch usw. die mit Sensoren gespickte Verdeckelektronik meines Cab auf folgende Art und Weise wieder zum Funktionieren gebracht habe:
Da ich mir zutraue, einige typische durch die Elektrik überwachte Fehlbetätigungen selbst zu vermeiden (wie nur beispielsweise):
1.) das Verdeck nicht gerade bei 100 km/h zu öffnen
2.) Kofferraumdeckel vor Öffnen des Verdeckkastendeckels geschlossen zu halten oder
3.) mit dem Fensteröffnungszentralschalter vor Verdecköffnung die Scheiben selbst etwas herunter zu fahren
dachte ich mir, daß ich die ganze Elektrik eigentlich nicht brauche und alles einfacher mit einem Schalter und einigen Kabeln zu bewerkstelligen ist, die die Öffnungsmotoren der „Verdeckkastendeckelschlösser“ einfach direkt ansteuern.
Bei der Aussicht dann endliche eine funktionierende Verdeckkastendeckelöffnung zu haben sicherlich ein möglicher Ansatz.
Die Umsetzung:
Vom linken und rechten „Verdeckkastendeckelschloss“ läuft jeweils ein schwarz ummanteltes Kabel in den Kofferraum.
Diese enden links und rechts in einem Mehrfachstecker, die sich im Kofferraum unterhalb der Kofferraumscharniere an der Karosserie befestigt befinden.
Diesen Mehrfachstecker abziehen.
In den schwarz ummantelten Kabeln sind mehrere Kabel zusammengefasst. Wichtig sind die auf jeder Seite vorhandenen blau/schwarz und blau/grün eingefärbten Kabel.
Diese sind für die Stromversorgung des Öffnungs- bzw. Schließungsmotors des jeweiligen Verdeckkastendeckelschlosses zuständig.
Ich habe mit zwei Verbindungskabeln diese linken und rechten Kabel der Motoren miteinander verbunden. Blau/grün zu blau/grün und blau/schwarz zu blau/schwarz.
Die Frage war nun wie ich die Kabel so ansteuern kann, dass sich je nach Schaltstellung eines Wippenschaltens die Motoren der Verdeckkastenschlösser beide in die gleiche Richtung drehen und damit Öffnen oder Schließen.
Also habe ich an diese beiden Verbindungskabel VIER weitere Kabel angelegt (zwei an jedes Verbindungskabel) die ich dann an einen Wippenschalter angeschlossen habe. Der Wippenschalter hat in Stellung 1 zwei Kontakte und in Stellung 2 ebenfalls zwei. In der Mitte des Wippenschalters befinden sich die Anschlüsse für + und – zur Stromversorgung.
Man muß nun die VIER vorhandenen Kabel (ich sage mal „überkreuz“) so anschließen, dass bei Stellung 1 des Wippenschalters beide Motoren in dieselbe Richtung z.B. „vorwärts“ laufen (zb. Schließen) und bei Stellung 2 z.B. „rückwärts“ (z.B. Öffnen). Habe mir vorher eine Skizze gemacht und es als „Nicht-Stromer“ (wie man sicherlich merkt ….. ) recht schnell kapiert.
Zur Stromversorgung habe ich mir noch irgendwo im Kofferraum einen Plusstrom gesucht (in meinem Fall nutze ich die Stromzuführung für meine elektrische Antenne) und als Masse ein Kabel irgendwo an der Karosserie im Kofferraum angeschlossen.
Diese + und - Kabel habe ich dann an die mittleren Kontakte des Wippenschalters angeschlossen.
Das funktioniert prima – keine Auswirkungen auf Zentralverriegelung oder sonst irgendwelche Störungen oder Beeinträchtigungen.
Den Wippenschalter habe ich unter Verwendung genügend langer Kabel genau an der Stelle des bisherigen runden Verdeckkastenöffnungsknopfes angebracht. Dazu war die runde Öffnung der Karosserie auf die eckige Form des Schalters etwas zurechtzufeilen.
Das Steuergerät hinter der Rückbank habe ich komplett ausgebaut. Die Anschlussstecker bleiben einfach lose hinter der Bank liegen. Ich habe jetzt einen prima Briefbeschwerer.
Das ganze Theater mit der Verdeckelektronik und defekten Sensoren, Steuergerät usw. ist damit umgangen – Ich denke das sollte für diejenigen ok. sein, die die Kabelbäume schon repariert haben und die Verdeckkastendeckelöffnung dann immer noch nicht geht. Zuerst sollte jedoch immer der Versuch mit der Reparatur der Kabelbäume stehen um den Originalzustand des Wagens zu erhalten. Wenn es dann nicht funzt – bitte, es spart in vielen Fällen Zeit und Kosten. Bei mir geht es prima - trotzdem wie immer ohne Gewähr.
Grüße an alle Audi-Cab Fans
kannst Du die das mit den Wippenschalter etwas verifizieren. Wippenschalter mit wievielen Anschlüssen? 2, 4 oder 6? 2 Kabel an einen Anschluß oder jeweils separat angeschlossen?
Bitte um Antwort.
Habe schon alles geprüft, finde das Problem nicht. Kabelbaum, Kofferraumschloß und Werkstatt..
Nabend
Hast Du mal auf´s Datum geschaut?
Der wird nicht mehr antworten...
@ Jualos: Was für ein Problem hast du denn mit deinem verdeck? Beschreib es bitte etwas genauer, dann können wir dir sicher helfen!
Hallöchen,
ein alter Beitrag... aber genau was ich gesucht habe...
Ich hatte schon beide Kabelbäume repariert, alle Mikroschalter gecheckt, den Stellmotor 2x getauscht, aber mein Verdeck wollte einfach nie wie es sollte... Und als ich jetzt ein neuwertiges Verdeck komplett mit Gestänge käuflich erworben habe, das allerdings ein hydraulisches Gestänge hat, und man dann noch einen Mikroschalter extra plazieren muss, war es mir zu "dumm" und langsam zu teuer...
Ich habe genau nach der Anleitung gebaut, und es funktioniert super. Man muss zwar 2mal drücken, anstatt beim original 1x... aber das ist mir lieber als weiter mit dem Notschlüssel zu hantieren, bis man den Fehler mal zufällig... Zusätzlich habe ich noch den zentralen Fensterheber an den schalter gekoppelt, so das ich alles genau wie beim original habe...
Wäre meiner Meinung nach eine FAQ wert.
MfG Courier
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 6.151 24.06.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Crossover
  Frage zum Verdeckkastendeckelschloss ? blueCAB 2 5.325 23.01.2007, 23:03
Letzter Beitrag: blueCAB
