Hydrauliköl nachfüllen
der Link von Urmel geht leider nicht mehr und in der FAQ habe ich auch nichts gefunden...
kann mir bitte wer sagen wo sich die 4 Bilder da oben überhaupt befinden? Ist das im Kofferraum?
Grüße aus Wien,
Geri
Zitat:kann mir bitte wer sagen wo sich die 4 Bilder da oben überhaupt befinden? Ist das im Kofferraum?
die bilder sind aus dem kofferraum auf der rechten seite unter der verkleidung!!
mfg
dalle
Ich nehme mal diesen Thread hier, damit nicht soviel Müll entsteht!
Erstens: Ich kann keine Bilder sehen! Un (Vielleicht zu doof!?)
Zweitens: bei mir geht es nicht um Nachfüllen, sondern um Auffüllen, da ja alles abgelassen wurde! Um was für ein Öl handelt sich das da? Das gleiche wie für die Servolenkung? Wieviel passt rein?
Dazu habe ich jetzt weder in der AKTE noch im Leitfaden etwas gefunden.
Die Vorbereitung auf den Anschluss des Verdeckes soll doch möglichst gut sein! Zwinker
ich konnte leider nicht eruieren wieviel du von dem Zeugs benötigst.
Aber immerhin einen Hinweis: Es handelt sich um "Zentralhydrauliköl und Servolenkgetriebeöl" mit Teilenummer G 004 000 M2 kostet 7,90 plus Steuer
Also im Prinzip müsste ein normales Servoöl vom Fachhandel auch passen, das ist eine normale Hydraulikölpumpe.
ich hoffe das hilft dir weiter Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Jungs!
Erst mal ein großes Lob für das Forum
Hab mir gestern ein 2.8er Cabriolet zugelegt und hab heute mal alles durchgeschaut. Dabei habe ich festgestellt, dass bei mir auch zu wenig Hydrauliköl drin ist. Die Hydraulikeinheit hab ich gefunden, allerdings ist es für mich nicht ersichtlich wo die Einfüllöffnung ist. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
gruß
Al
Tach!
Öleinfüllen ist an der Pumpe! Es gibt verschiedene Pumpen...mit Öleinfüllschraube von Oben (bei den Ventilen) oder von der Seite beim ÖlbehälterZwinker
Wie hast du denn den Ölstand überprüft?
Geprüft wird bei geöffnetem Verdeck...
V-SIXNinja
geprüft habe ich bei geöffneten Verdeck. Der Stand ist dut unter Minimum. Wie gesagt, ich habs mir mal angesehen, aber keine Eunfüllöffnung (Stutzen gesehen).
Was muß ich eigentlich beim Nachfüllen beachten? Ist Druck auf dem System drauf? oder die Einfüllschraube raus, nachfüllen, Schraube zu!?!??! Ich habe noch einen halben Liter Zentralhydrauliköl von VW/AUDI da, das kann ich wohl hernehmen wenn ichs richtig verstanden habe...
AL
Tach
Schraube auf, Öl rein, entlüften (paar mal auf und zu machen) und kontrollieren!
Kommt ganz normales ATF rein...
V-SIXNinja
Hi AL,
es freut mich das wir uns hier wieder im Audi Cabrio Forum treffen, ich wünsche dir hier eine gute Zeit und viel Spaß mit deinem Auto !!
zum Thema, ich habe dieses Hydrauliköl bei meinem Auto noch nicht überprüft, das mache ich im Frühjahr wenn die HiFi Anlage eingebaut wird.
Hat bei dir Hydrauliköl gefehlt?
Grüße aus Wien,
Geri
@Geri:
Das mit dem Checken ist gar nicht tragisch. Der Behälter Sitzt im rechten Hinteren Seitenteil (Kofferraum) unter der Verkleidung. Ist gut zugänglich. Kofferraumverkleidung ausbuen -> fertig! Dauert ca 5-10min.
Bei mir war der Stand unter min. Hab schon was nachkippen müssen. Beim anschließenden auf und zumachen des verdecks kam auch Luft aus dem System (mußte nach 3maligen Öffnen und Schließen nochmal Hydrauliköl nachfüllen). Jetzt scheint das Verdeck viel schneller zu öffnen.
Al
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 50.377 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 8.914 24.07.2017, 11:39
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 6.532 24.06.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Crossover
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 8.710 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 11.015 01.07.2013, 13:54
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 16.204 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
  Hydrauliköl am Verdeck entfernen Rickster 3 10.809 18.11.2008, 09:09
Letzter Beitrag: denis76
  Welches Hydrauliköl? Andrei 2 17.541 06.05.2008, 13:54
Letzter Beitrag: oldtimerliebhaber
