Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden
Hallo Hans Georg ,
richtig, mit Rechts meine ich die Beifahrerseite .
Der oben genannte Defekt hatte bei meinem Cab noch den blöden Nebeneffekt das sich der Verdeckdeckel nur ca. 10 cm hob und dann war Ende.Sobald ich den Kofferraumdeckel manuell verschloss , funktionierte alles. Nach dem Tausch des Kabelbaums war alles wieder gut.
Bin ja mit der Thematik über die Funktionseigenschaften des manuellen Verdecks und deren Tücken nicht so vertraut - ist es bei einem manuellen Verdeck denn dann möglich , dass sich der Verdeckkasten per Entriegelungsknopf dann gar nicht mehr öffnen kann , nur noch per Notentriegelung ?
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden - von axel69 - 07.07.2013, 20:39
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 5.092 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 3.075 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.067 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 12.818 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 11.130 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? terex75 8 12.192 14.04.2015, 12:10
Letzter Beitrag: aschuma
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.263 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 8.710 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 10.442 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 7.033 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
