Motor wird heiß
#31
Hallo zusammen
und danke für das Feedback. Man denkt ja sonst mitunter man hört die Flöhe husten.
Ich will mal der Reihe nach drauf eingehen...
Zitat:aber Öltemp geht nicht über 65-70 Grad...
Wie kannst du das so genau ablesen an der Zwiebel...?
Zitat:Prüf mal den Riemen und das Anspringen der Lüfter bei eingeschalteter Klima.
Lüfter laufen eigentlich ständig, da ja über der Einschalttemperatur. Bei Klima dann
sowieso.
Zitat:Ansonsten neue Wasserpumpe, Thermostat und Durchgängigkeit des Kühlers prüfen.
  • Wasserpumpe ist gewechselt (vor 40.000km) der Lüfter sprang aber auch schon davor an der Ampel an
  • Thermostat ist wie oben geschrieben recht unwahrscheinlich und ebenfalls getauscht
  • Kühler ist auch getauscht (2008)
Zitat: "Was passiert mit der Kühlmitteltemperatur wenn Du die Heizung
auf heiß stellst und die Lüfter auf volle Lotte. Wie lange braucht es um die
Kühlmitteltemperatur abzusenken? "
Es kühlt nicht wirklich das Wasser ab. Ich würde es eher konstant halten nennen.
Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 19:26
RE: Motor wird heiß - von Geri - 12.08.2007, 23:03
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 23:29
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 14.08.2007, 17:40
RE: Motor wird heiß - von Uwes - 14.08.2007, 19:21
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 20.08.2007, 17:43
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 20.08.2007, 21:22
RE: Motor wird heiß - von risingsun - 21.08.2007, 14:01
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 21.08.2007, 18:11
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 21.08.2007, 20:16
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 21.08.2007, 20:33
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 16.05.2013, 12:36
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 16.05.2013, 14:06
RE: Motor wird heiß - von Bayerndiesel - 16.05.2013, 14:14
RE: Motor wird heiß - von Scotty - 16.05.2013, 14:16
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 16.05.2013, 14:27
RE: Motor wird heiß - von Audicabby - 16.05.2013, 16:23
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 07:38
RE: Motor wird heiß - von Tux - 24.05.2013, 10:18
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 10:44
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 10:53
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 12:46
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 24.05.2013, 15:48
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 08.07.2013, 18:21
RE: Motor wird heiß - von Tux - 09.07.2013, 09:46
RE: Motor wird heiß - von linuxstevie - 09.07.2013, 10:52
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 09.07.2013, 11:17
RE: Motor wird heiß - von KingJulien - 10.07.2013, 22:59
RE: Motor wird heiß - von matze407 - 11.07.2013, 15:19
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 18:05
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 11.07.2013, 20:34
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 20:50
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:05
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 07:37
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 19:13
RE: Motor wird heiß - von blue-elise - 12.07.2013, 22:08
RE: Motor wird heiß - von lemmy - 14.07.2013, 21:19
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 15.07.2013, 07:13
RE: Motor wird heiß - von Ralph - 15.07.2013, 08:13
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 18.07.2013, 15:31
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 18.07.2013, 16:43
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 12:27
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 15:22
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 16:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:10
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 17:22
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.021 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 6.973 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.404 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.255 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.276 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 32.883 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.184 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.805 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.167 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.279 09.11.2015, 17:21
