Motor wird heiß
#39
Moin zusammen.
Der Öldruck kommt auch beim Kaltstart nicht über 4bar. Im Normalbetrieb so
zwischen 2 und 3,5 bar.
CabrioMarkus schrieb:die Ölpumpe tauscht man ja nicht wegen dem Kühlwasser, sondern
weil der Öldruck nicht erreicht wird, der eigentlich erreicht werden sollte.
Echt? Na Mensch.... Ich dachte auch eher an Wassererwärmung durch das heisse
Öl im Ölkühler. Zwinker
blue elise schrieb:also quasi alles schonmal gewechselt, und die Temperaturen waren schon immer so hoch?
Kann man so sagen....
blue elise schrieb:Die Lüfter laufen ständig! Gehen sie auch mal wieder aus?
Klar, auf der Landstraße zum Beispiel. Da halten sich die Temperaturen knapp
unter 100°C.
blue elise schrieb:Hast Du das richtige Kühlmittel drin, und in richtigem Mischungsverhältnis?
Ja.
blue elise schrieb:Hast du den Ausgleichbehälterdeckel schonmal erneuert?
Getauscht mit dem ABK. Den Effekt musst du mir aber erklären....
blue elise und Lemmy schrieb:Was zeigt denn die Wassertemp. über ODB?
Circa 3°C weniger als die Temperaturanzeige im Kombiinstrument.
blue elise schrieb:Dann würde ich mal, wenns auch beim V6 etwas umständlich ist, ohne Thermostat fahren.
Hmmmm. Ist ein Gedanke aber aufgrund der failsafe-Funktion von zweifelhafter
Aussagekraft, oder?
Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 19:26
RE: Motor wird heiß - von Geri - 12.08.2007, 23:03
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 23:29
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 14.08.2007, 17:40
RE: Motor wird heiß - von Uwes - 14.08.2007, 19:21
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 20.08.2007, 17:43
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 20.08.2007, 21:22
RE: Motor wird heiß - von risingsun - 21.08.2007, 14:01
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 21.08.2007, 18:11
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 21.08.2007, 20:16
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 21.08.2007, 20:33
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 16.05.2013, 12:36
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 16.05.2013, 14:06
RE: Motor wird heiß - von Bayerndiesel - 16.05.2013, 14:14
RE: Motor wird heiß - von Scotty - 16.05.2013, 14:16
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 16.05.2013, 14:27
RE: Motor wird heiß - von Audicabby - 16.05.2013, 16:23
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 07:38
RE: Motor wird heiß - von Tux - 24.05.2013, 10:18
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 10:44
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 10:53
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 12:46
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 24.05.2013, 15:48
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 08.07.2013, 18:21
RE: Motor wird heiß - von Tux - 09.07.2013, 09:46
RE: Motor wird heiß - von linuxstevie - 09.07.2013, 10:52
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 09.07.2013, 11:17
RE: Motor wird heiß - von KingJulien - 10.07.2013, 22:59
RE: Motor wird heiß - von matze407 - 11.07.2013, 15:19
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 18:05
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 11.07.2013, 20:34
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 20:50
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:05
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 07:37
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 19:13
RE: Motor wird heiß - von blue-elise - 12.07.2013, 22:08
RE: Motor wird heiß - von lemmy - 14.07.2013, 21:19
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 15.07.2013, 07:13
RE: Motor wird heiß - von Ralph - 15.07.2013, 08:13
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 18.07.2013, 15:31
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 18.07.2013, 16:43
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 12:27
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 15:22
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 16:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:10
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 17:22
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.023 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 6.973 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.404 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.259 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.277 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 32.889 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.185 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.806 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.167 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.280 09.11.2015, 17:21
