[Problem] Ausbau Hydraulikzylinder
Hallo Bernd,
Ich habe letztes Jahr meine Pumpe wechseln müssen wegen defekts.
Zum Ausbau: auf der Stoßfängerseite ist es eine Schraube,du hast die Heckstange ab,dann siehst du da rechts an der Pumpe von aussen einen Gumipropfen,den machst du raus dann kommst mit einer 13 Nuss gut ran.auf der Seitr des Behälters waren es bei mir 3 Muttern
Wenn du das Ersatzrad rausnimmst kannst du durch den Längsträger schauen und dein Òlstand kontrollieren und da siehst u auch die Muttern.wenn du alles gelöst hast hebst du sie Stoßfängerseitig an und ziehst sie nach hinten weg.vorher natürlich elekt.vom Kabelbaum mittels zwei Stecker trennen, Massekabel lösen und die Hytraulikanschlussplatte mittels 4 Impusschrauben von der Pumpe abschrauben.die einzelnen Hydraulikleitungen sind fest mit der Platte verbunden,das bleibt alles zusammen.es gibt da auch keine Dichtung zu ersetzten,einfach an die neue Pumpe schrauben.beim Wiedereinbau die Pumpe leicht schräg unter den Tank schieben und die 3 Stehbolzen durch das Befestigungsblech führen.da wäre ein zweiter Mann nicht schlecht der es durch die Längsträgeröffnung dirigiert.elekt.wieder anschließen fertig
Gruß Peter
Bedankt durch: bekla_B4
Ausbau Hydraulikzylinder - von bekla_B4 - 18.07.2013, 12:51
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von Cassiopeia - 18.07.2013, 18:32
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von wundi - 18.07.2013, 20:58
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von bekla_B4 - 18.07.2013, 22:14
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 09:13
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von north-audi - 19.07.2013, 15:35
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:01
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von north-audi - 20.07.2013, 13:52
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von Manurix - 30.09.2014, 17:00
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von Tux - 30.09.2014, 17:46
RE: Ausbau Hydraulikzylinder - von Manurix - 30.09.2014, 17:57
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 6.504 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.948 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 10.087 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 6.168 21.05.2018, 01:37
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.662 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 5.319 08.05.2013, 09:37
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 17.168 18.05.2012, 12:17
  E-Verdeck Ausbau bobno1 5 9.279 05.01.2012, 21:08
Letzter Beitrag: bobno1
  Hydraulikzylinder Hersteller Nieles 3 8.321 30.05.2011, 16:57
Letzter Beitrag: kawa116
  Bezugsquelle Hydraulikzylinder cabriokai 1 5.778 10.04.2011, 01:45
Letzter Beitrag: audinarr
