Kugelkopf Hydraulikzylinder links
Hallo alle zusammen
Mir ist gerade eben der Kugelkopf des linken Hydraulikzylinders (siehe Fotos) abgerissen, weiß jemand die Teilenummer dazu...???
Danke im voraus
msg Reno
Hallo ,
bei 7zap.com konnte ich den Kugelkopf nicht einzellnd finden . Es gibt da eine Reparatursatz für das Dachgestell in dem ein Kugelkopf mit drin ist . Aber ob das der Richtige ist weis ich nicht . Ich würde den Kopf mal mit zum Eisenwarenhändler nehmen oder mal ausmessen und bei Ebay und Co gucken .
Stimmt, hab grad nachgefragt, bei VAG gibts einen Reparatursatz mit einigen Kleinteilen...um sage und schreibe  190€...
Waaat? Waaat? Waaat?
...werd mal den Google Peda fragen...zu Kugelkopfschraube oder Kugelbolzen in M8...
Bedankt durch: charly74
(30.08.2018, 13:40)reno73 schrieb: ... bei VAG gibts einen Reparatursatz mit einigen Kleinteilen...um sage und schreibe  190€ ...
Hier gibt's den für "schlanke" 152,90 EUR + 6,50 EUR Versandkosten.
Ich würde den  Smile wechseln. Der bestellt den Satz nämlich auch da und bekommt Rabatt auf den angegebenen Endverbraucherpreis.
Guten Morgen,
da passt doch sicher auch einer von nem Heckklappendämpfer eines (möglicherweise) anderen Modells aus dem Konzern...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Guten Morgen liebe Frischluftfans
Endlich wieder Cabrio-Time Cool
Nochmal zu der abgerissenen Kugelkopfschraube:
Hab leider damals nix was passendes bekommen und daher einfach ein passende Schraube angeschweißt und dann den Schraubenkopf abgeschnitten.
Bis jetzt hält das Smile
Wobei das Ausbohren des abgerissenen Stücks im Verdeckgestänge war eucht eine Challenge, weil auch sehr schlecht zugänglich  Das ja man doof
Hat mich 2h, 35 Bohrer, 3 Linksausdreher und eine Menge Nerven gekostet.
Das Verdeck öffnet und schliesst nun wieder nur blinkt nach Einschalten der Zündung immer das Verdecksymbol ein paar Sekunden und geht dann aus...woran kann das liegen....ist da irgendwas im Fehlespeicher abgelegt...oder ist eine Stellung/Endschalter im Mechanismus nicht korrekt...??
Hat da jemand eine Idee
msg REno
das Blinken zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt ist. Dieser sollte sich nach mehreren (10?) erfolgreichen Öffnungs- und Schließvorgängen selbst löschen.
Blinkt es trotzdem weiterhin, kannst Du entweder selbst aktiv werden, wenn Du VAG-Com (oder was Ähnliches) sowie das nötige Kabel besitzt. Ansonsten hilft nur der Weg zum Schrauber Deines geringsten Misstrauens...
Verstehe....aber das Dach hab ich seit der Reparatur sicher schon öfters als 10 mal geöffnet....
Also doch mal den Fehlespeicher löschen lassen....hat das Cabrio schon OBD2, dann kann mir das ev. mein Autofahrerclub löschen.
Moin ,
einfach mal die Batterie abklemmen . etwas warten (Zigarettenlänge) und wieder anklemmen .
Normaler Weise sollte es dann weg sein .
Gruß aus OWL
OK, werd ich mal probieren....
Danke einstweilen
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.898 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.930 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 6.130 21.05.2018, 01:37
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 3.187 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
  [Problem] Ausbau Hydraulikzylinder bekla_B4 10 18.563 30.09.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Manurix
Exclamation [Elektrisch] Verdeckastenschloss links Taster wechseln und bestellen esEL alias FH790 5 7.978 25.09.2014, 16:37
Letzter Beitrag: esEL alias FH790
  Vedeckentriegelung links blockiert Bujanis 4 7.573 22.02.2014, 12:54
Letzter Beitrag: Bujanis
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 17.086 18.05.2012, 12:17
  Hydraulikzylinder Hersteller Nieles 3 8.273 30.05.2011, 16:57
Letzter Beitrag: kawa116
  Bezugsquelle Hydraulikzylinder cabriokai 1 5.765 10.04.2011, 01:45
Letzter Beitrag: audinarr
