Vedeckentriegelung links blockiert
Hallo!
Wollte vor ein paar Tagen mein Verdeck mal wieder öffnen und müsste feststellen, dass es sich nicht mehr entriegeln lässt. Wenn man den Hebel zum entriegeln dreht löst es sich rechts ganz normal raus, aber links löst sich der Pin einfach nicht aus der Verankerung, obwohl das Gestänge und die Schrauben ok und fest sind. Das Gestänge biegt sich nur, aber schafft es nicht den Pin aus der Verriegelung zu lösen. Habe die Verkleidung um den Hebel entfernt, um das Gestänge zu prüfen nur kommt man nicht weiter dran, weil die schrauben zum weiteren lösen rund um den Pin genau an der Stelle sitzen, welche durch das zuhe Verdeck blockiert sind und man diese im geschlossenen Zustand somit nicht lösen kann oder? Ist der Pin verkantet? Hoffe ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar beschreiben und einer kann mir helfen, bevor das schöne Wetter kommt Smile
Und muss ich da jetzt die Verkleidung der A-Säule entfernen, um an den Pin zu kommen?
Danke!
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
Hallo.
Die Sonnenblenden, Verkleidungen A-Säule(n) und dann die Verkleidung des
Scheibenrahmens. Dann siehst du den Verriegelungsmechanismus.
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Aber muss das Verdeck nicht offen sein, um an die Schrauben zum lösen der Verkleidung dran zu kommen?
Beste Grüße,
Johannes
Hi.
Nein. Ich spreche aber auch nicht von dem verchromten Blech, sondern von der
Plastikverkleidung in der die Innenraumleuchte steckt.
Ja das weiß ich. Ok werde es dann noch einmal versuchen!
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Johannes
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.974 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 10.067 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 3.198 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
Exclamation [Elektrisch] Verdeckastenschloss links Taster wechseln und bestellen esEL alias FH790 5 8.009 25.09.2014, 16:37
Letzter Beitrag: esEL alias FH790
  Autmatisches Verdeck blockiert bei manueller Öffnung Maddins-Welt 11 15.966 15.06.2012, 20:42
Letzter Beitrag: Maddins-Welt
  Verdeck Entriegelung blockiert bf2cabrio 10 20.772 10.10.2010, 23:52
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Hydraulikzylinder Verdeck Links/Rechts Franky 11 24.508 20.07.2009, 12:20
Letzter Beitrag: Franky
  Elektr. Verdeck rastet links nicht ein sus_scrofa 2 6.053 20.06.2007, 09:06
Letzter Beitrag: stepnogorsk
