[Elektrisch] Verdeckastenschloss links Taster wechseln und bestellen
Exclamation
Hallo, ich habe vor Wochen im Internet einen Artikel gefunden, wo jemand das Verdeckastenschloss selbst auseinander gebaut hat und den mikrotaster selbst gewechselt hat.
kennt zufällig jemand diesen Artikel?
Würde mir den Taster gerne vorher bestellen und dann erst anfangen mit dem ausbauen und wechseln.
und kennt jemand einen gute Anlaufstelle um die Verdeckpumpe zu kontrollieren? Man hört sie noch, aber ich bin mir unsicher ob sie noch Druck aufbaut.
Vielleicht baut sie auch Druck auf, aber es wird elektrisch gesperrt da der Taster im vdkastenschloss defekt ist.
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Und wenn es schon en Artikel gab, war ich einfach zu blöd ihn zu finden Zwinker Sorry!
[Bild: Signatur_esELaliasFH790.jpg]
2,6l V6, Leder, Klima, elektr. Dach, Boardcomputer, Doorboards,... und vieles mehr!
[Bild: 417578_5.png] more Pics!>>>
hast du das gemeint?
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Bedankt durch: esEL alias FH790
Super Ralf!
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht!
Nun brauch ich nur noch die Hilfe für die PumpeSmile
welche Art Hilfe meinst du? Ich würde erst mal den Füllstand der Pumpe kontrollieren.
Diese Sachen sind alle Kontrolliert und die Auslese Software zeigt auch nix an, einer der Überprüfen kann ob die Pumpe noch ordnungsgemäß arbeitet und Druck aufbaut.
Neuigkeiten!
Gestern bin ich aus der Garage gefahren machte das Auto an und die Lampe hörte nicht mehr auf zu blinken. Daraufhin hab ich versucht das verdeck elektr. zu öffnen und wie ein wunder funktionierte es... Smile
Ich denke damit kann ich schon mal ausschließen dass die Pumpe defekt ist.
Habe dann versucht es wieder zu schließen, das ging leider elektrisch nicht :///
Werde nun das Schloss tauschen und hoffen!
Oder gibt es andere Möglichkeiten die in Frage kommen oder definitiv ausgeschlossen werden?
Kabelbaum im Kofferraumdeckel (Beifahrerseite) wurde schon erneuert
wie siehts mit der linken Seite aus?
oder evtl. ein Relai? wo sitzen die Relais
oder das verdeck Steuergerät, wo sitzt dieses
Schönen Sonnigen Tag noch!
Gruß Felix
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.902 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 10.018 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 3.187 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
  Vedeckentriegelung links blockiert Bujanis 4 7.576 22.02.2014, 12:54
Letzter Beitrag: Bujanis
  Hydraulikzylinder Verdeck Links/Rechts Franky 11 24.446 20.07.2009, 12:20
Letzter Beitrag: Franky
  Elektr. Verdeck rastet links nicht ein sus_scrofa 2 6.041 20.06.2007, 09:06
Letzter Beitrag: stepnogorsk
