Elektr. Verdeck rastet links nicht ein
Hallo Audicabriofans,
Bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank an alle im Voraus.
Ich habe ein 99er und bisher kaum Probleme. Seit kurzer Zeit habe ich folgendes Problem:
Beim Öffnen oder Schließen des Verdecks fährt der Deckel herunter und rastet hörbar (KLICK) gewohnt auf der rechten Seite ein. Bei der Linken versucht der Deckel weiter runter zu gehen - klickt aber nicht. Lasse ich den Schalter los und drücke bzw. ziehe erneut, dann klickt auch die linke Seite. Den Füllstand der Hyd.-Flüssigkeit habe ich kontrolliert: ok! Woran kann es liegen und wie kann ich es beheben?
Vielen Dank und sonnige Tage,
Steffen
Moin Steffen,
als aktiver Nichtschrauber Rolleyes würde ich trotzdem auf den Microschalter am Verdeckkastendeckelschloß Das ja man doof tippen.
Die kann man mit etwas Mühe reinigen, vielleicht klickt's dann wieder auf Anhieb.
Viel Erfolg
Uwe
Lso ich tippe auch auf Verdeckkastenverschluss. und an den Microschalter kommt man nicht ohne weiteres rann, zumindest bei mechanischen Verdeck ist das so, bei Hydraulischen weiss ich das nicht wird aber wohl ähnlich dein.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.724 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.456 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.368 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.353 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.645 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.952 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.628 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.657 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.152 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.568 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
