hebel für lehne funktioniert nicht
Hi Tom,
bau den Sitz aus (Splint vorne und Plastikniete, die die Kunstoffleiste über der Laufschiene hält, hinten raus und den Sitz nach hinten rausschieben)
Falls Du Sitzheizung hast Vorsicht mit dem Stecker, der unter dem Sitz liegt!
Am unteren Ende der Rückenlehne sind 2 Schrauben. Die raus und Du kannst die Abdeckung der Lehne nach unten wegschieben.
Danach ist das Thema ziemlich selbsterklärend.
Wirf bei der Gelegenheit auch mal einen Blick auf die Kunststofflage außen am Sitz, an denen der Haken rechts und links die Lehne 'festhält'. Bei mir waren die ziemlich mitgenommen. Austausch geht flott und kostet im kleineren einstelligen Euro-Bereich.
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
RE: hebel für lehne funktioniert nicht - von Scotty - 22.07.2013, 13:44
  [Problem] Lüftung ohne Klima funktioniert weder warm noch kalt, Motor läuft retzko 6 3.795 03.05.2026, 13:50
Letzter Beitrag: ls2907
  [Problem] Luftverteilung funktioniert nicht Savik 1 3.052 06.08.2025, 19:46
  [Problem] Wackelige Lehne matoa 5 5.690 28.05.2019, 13:50
  GIS Hebel austauschen Bujanis 1 3.965 22.02.2014, 11:28
Letzter Beitrag: Bujanis
  Kennt jemand den Hebel ? dv60ssn 16 22.063 21.07.2011, 20:27
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.808 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
