Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse?
#38
Hallo Simon
1. So wie es uritom sagt: gelbes Kabel auf bl/ws damit die Boxen nur bei Radio=EIN funktionieren.
2. Eigentlich ist Dein Problem jetzt schon gelöst. Es ist nur noch eine Frage des Pegels, da die hinteren LS zu leise sind.
Stell mal den Fader am Radio nach hinten und drehe die Lautstärke hoch.
Bist Du dann immer noch nicht zufrieden liefert das Radio nicht genügend Pegel für das Aktivsystem.
Dann muss man extra Kabel nach hinten ziehen und extra LS einbauen, die dann vom Sony befeuert werden.
Blöd ist, dass dann der Subwoofer nicht mehr geht. Denn kann man dann mit dem extra SW Ausgang vom Sony beaufschlagen, wobei ich auch hier nicht sicher bin, ob der Pegel reicht. Müsste man ausprobieren.
Wo wohnst Du nochmal ?
Gruss, Tux
RE: Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? - von Tux - 15.08.2013, 16:05
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.792 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.667 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 19.017 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 136.826 14.06.2020, 17:05
  Headunit und Speakertausch, welche Anschlüsse? factory75 6 9.540 27.03.2014, 18:19
Letzter Beitrag: Saxe
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.722 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 6.479 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 23.604 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 17.460 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Autoradio & IPhone, Fehlermeldung ??? schoko1306 2 6.372 14.09.2011, 06:58
Letzter Beitrag: schoko1306
