Autoradio Verbindungstechnik
Hallo Leute!
Das alte Steuergerät und der Verstärker mussten wegen Defekts raus. Jetzt habe ich ein neues (gebrauchtes) Radio mit dem 8poligem Lautsprecherstecker und muss die Lautsprecherstrippen daran bringen.
Es gibt auch ein Gegenstück zum Stecker, der sich im Wagen befand, da sind die mittleren vier Buchsen mit Strippen belegt und es sind auch Kontaktpinne drin. Die äusseren vier sind frei, keine Strippen, keine Pinne, nur leere Buchsen.
Wie bekomme ich die alten vier Strippen aus dem Gegenstecker heraus? Und wie bekomme ich die acht Lautsprecherstrippen in das Teil hinein? Welches Werkzeug brauche ich?
Wenn alle acht Pole am Gegenstück belegt wären könnte ich ja mal eine Runde abkneifen und zu Elektrikers beliebter Lüsterklemme greifen, aber so geht es nicht.
Danke Euch!
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Wenn du den braunen Stecker meinst: der hat eine ganz kleine kaum mehr als einen mm kleine gelbe Sperre. Die kannst du raushebeln und die pins dann rausziehen und natürlich auch neue einpinnen. Die gibt es im HiFi Laden für wenige Cent.
Gruß Stefan
Hallo Stefan.
Danke Dir.
In der Bucht gab es für 2,88 einen mit farbcodierten Anschlussstrippen voll bestückten Stecker, zusammen mit dem DIN-Stromstecker. Damit ist das Problem erledigt.
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.753 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.613 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.903 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 136.125 14.06.2020, 17:05
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 74.644 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.452 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 23.500 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 17.384 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Autoradio & IPhone, Fehlermeldung ??? schoko1306 2 6.341 14.09.2011, 06:58
Letzter Beitrag: schoko1306
  Autoradio am Ende seiner Kräfte...? fremdermann1 6 10.637 10.08.2011, 01:05
Letzter Beitrag: fremdermann1
