Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse?
Hallo!
Hoffe bin hier richtig mit meiner Anfrage.
Wollte mich 6 Wochen nach dem Autokauf mal so langsam um ein Autoradio kümmern. Bisher drin ist das Werksradio mit Kassette, das auch funktioniert (au den vordernen beiden Lautsprechern, Blaupunkt). Ich habe nun gehört, dass man nicht einfach ein neues Autoradio kaufen und einsetzen kann, weil die Anschlüsse verschieden sind.
Ich habe da leider überhaupt keine AHnung, in der FAQ und Suche wurde ich auch nicht fündig. Kann mir daher jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben, wie Ich das neue Radio anschließe, was ich im Einzelnen machen muss, evt. was wo holen muss vorher?
Vielen Dank!!
die Suche ist doch sehr ergiebig.
Nach unten scrollen und lesen, lesen...
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Parlox
Prinzipiell sollte jedes Radio passen.
Wichtig ist ersteinmal rauszufinden ob du ein Aktivboxensystem verbaut hast. Aber ich glaube das gab es bei deinem Baujahr noch gar nicht.
Mach am besten mal Bilder von deinen Anschlußsteckern.
Ansonsten muss man nur schauen wo Plus, Minus, Schaltplus, Licht und Antenne sind und das in Einklang mit dem Radio bringen.
kleiner Tip: wenn nach dem Einbau des neuen Radios aus den hinteren Boxen nichts rauskommt, sind dort Aktivboxen verbaut. In dem Fall brauchst Du lediglich einen Adapter für die Stromversorgung der Lautsprecher. Die Teilenummer dafür ist 4D0 051 444 B.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
HI,
da du das Aktivsystem verbaut hast, gib mal in der Suche das Wort "Aktivweiche" ein, da müßtest du was finden.
Hallo Rainer
Ich muss hier mal eben reinhaken.
Ich finde den Adapter nicht. Was kostet der?
Hab ebend am A6 2,8 vom Kumpel gebastelt. Er hat ein JVC drinnen. Geht der Adapter auch für´n A6 mit Subwoofer und Aktivboxen?
Hallo Owe,
was der Adapter aktuell kostet, kann ich Dir erst morgen sagen. Hab` heut schon Feierabend Smile
Vor ca. 3 Jahren, als ich meinen gekauft habe, war die UPE ca. 15 €.
Der Adapter sollte aber auch im A6 mit Aktivboxen funktionieren. Es ist kein Cabrio-spezifisches Teil. Das kann ich morgen aber auch gern nochmal prüfen.
Gruß Rainer
hier der Nachtrag zu gestern: der Adapter kostet derzeit 13,90 €. Er wird per Cinch am Vorverstärkerausgang des Radios angeschlossen und paßt bei allen Audi`s mit 36-poligem ISO-Anschluß, d.h. bei folgenden Modellen:
- Audi 100 Limousine 1991-1993
- Audi 80 Avant 1993-1994
- Audi A2 2001-2005
- Audi A3/Sportback 1997-2008
- Audi A4 Limousine 1996-2004
- Audi A4 Cabrio 2003-2005
- Audi A6 Limousine 1995-2004
- Audi A6 Avant 1995-2005
- Audi Allroad 2003-2005
- Audi A8 1994-2002
- Audi Cabriolet 1992-2000
- TT Coupe/Roadster 1999-2006
- Audi V8 1989-1993
Ich hoffe, diese Liste hilft dem ein oder anderen weiter.
Gruß Rainer
Erste Sahne
Danke! Geht dann auch der orig. Sub?
(24.03.2009, 16:53)Ralph schrieb: HI,
Hi Ralph!
Hab leider unter Aktivweiche in der Suche nichts gefunden... Woher weißt du eigentlich dass ich ein Aktivsystem drin hab, hast du das sofort erkannt? Smile
Danke nochmal übrigens für die hilfe, das Dach ist echt spitze, und es ist jetzt auch vieeeel leiser im Auto.. ;-)
Schönen Abend auch!
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.759 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.628 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.926 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 136.327 14.06.2020, 17:05
  Headunit und Speakertausch, welche Anschlüsse? factory75 6 9.485 27.03.2014, 18:19
Letzter Beitrag: Saxe
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.553 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 6.454 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 23.536 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 17.396 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Autoradio & IPhone, Fehlermeldung ??? schoko1306 2 6.354 14.09.2011, 06:58
Letzter Beitrag: schoko1306
