[NG] Motor geht aus beim fahren
hatte bei meinem NG das gleiche. An der Ampel gestanden und einfach ausgegangen. Das wurde mit der Zeit immer schlimmer, bis er irgendwann fast gar nicht mehr angesprungen ist. Die BP hat schon komische Geräusche gemacht. Ausgetauscht...und Problem war erledigt. Hab mir dann in der Bucht ne gebrauchte originale mit der Ummantelung geschossen und funktioniert perfekt.
Zur Not hilft auch erstmal das " Hämmerchenprogramm" falls er gar nicht mehr will und du irgendwo in der Wildnis stehst. Einfach mit nem Hammer leicht auf die Benzinpumpe klopfen damit sich alles wieder löst und dann geht es ne Zeit wieder. Aber das hilft nur vorübergehend.
Mike
Motor geht aus beim fahren - von zenkerd - 17.08.2013, 12:44
RE: Motor geht aus beim fahren - von streaky - 17.08.2013, 13:09
RE: Motor geht aus beim fahren - von axel69 - 17.08.2013, 13:29
RE: Motor geht aus beim fahren - von zenkerd - 17.08.2013, 15:34
RE: Motor geht aus beim fahren - von zenkerd - 17.08.2013, 21:57
RE: Motor geht aus beim fahren - von streaky - 18.08.2013, 12:39
RE: Motor geht aus beim fahren - von axel69 - 18.08.2013, 18:33
RE: Motor geht aus beim fahren - von Mikepower - 20.08.2013, 11:58
RE: Motor geht aus beim fahren - von zenkerd - 20.08.2013, 17:42
RE: Motor geht aus beim fahren - von axel69 - 20.08.2013, 23:50
RE: Motor geht aus beim fahren - von zenkerd - 02.09.2013, 21:44
RE: Motor geht aus beim fahren - von streaky - 02.09.2013, 22:11
RE: Motor geht aus beim fahren - von axel69 - 02.09.2013, 23:41
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.111 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.704 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 7.813 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.500 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.739 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.100 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.186 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.108 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.041 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 21.120 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
