Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden
Wenn man es logisch betrachtet, muss ja auch die ZV im rechten Kabelbaum liegen. Damit konnten die Entwickler ja ca. 20 cm Kabel zum Schloss sparen Zwinker
Danke sehr. Ich tausche jetzt einfach mal auch den rechten Kabelbaum aus. Ist ja kinderleicht, die Kofferraumverkleidung ist eh raus und die Kosten sind bescheiden.
Thema Kofferraumverkleidung: Bin zur Zeit in Urlaub und habe daher meinen Teilemenschen nicht greifbar. Gibt es denn die beiden Plastikstopfen noch, die die Verkleidung oben beim Verdeckdeckel an der Karosserie halten (links und rechts davon sind noch zwei Schrauben)? Leider keine Ahnung, wie die Dinger korrekt heißen. Aber natürlich sind beide beim Ausbau kaputt gegangen Bin verärgert!
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
RE: Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden - von PoxiPower - 04.09.2013, 12:58
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 5.109 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 3.084 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.077 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 12.840 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 11.147 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? terex75 8 12.204 14.04.2015, 12:10
Letzter Beitrag: aschuma
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.271 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 8.728 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 10.465 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 7.040 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
