Feutigkeit im Fussraum Beifahrer
Moin
Um es leicht zu machen , schau dir erst einmal die Abläufe im Scheibenwischerkasten an . Die sitzen rechts und links am Innenkotflügel , also unter dem Scheibenrahmen . Sind viereckig und meist mit Laub o.Ä. verstopft . Der rechte ist schlechter zu sehen , da die Abdeckung vom Innenraumfilter und dem Scheibenwischergestänge recht eng zum Innenkoti sitzt . Falls da richtig Dreck drinsitzt Abdeckung und Scheibenwischerarm abbauen ,Dreck raussaugen und alles reinigen .
Sollte das Wasser immer noch nicht richtig ablaufen ist der Raum zwischen Aktivkohlefilter und Innenradlauf auch verdreckt und verstopft . Das heißt Rad abbauen , Innenkotflügel (das Plastikteil) ausbauen und alles schön sauber machen. Dabei kann man auch gleich schön die Kotflügelkante reinigen , da sammelt sich auch gern der Straßenschmutz . Sehr zu empfehlen ist es auch die Abdeckleiste Kotflügel und Schweller abzubauen und den Dreck da zu entfernen , wenn man mal schon dabei ist und fast alles ab hat , bietet sich das an.
Auf der linken Seite habe ich bei unseren B4 knapp 6 Liter Kompost rausgeholt .
Danach alles schön mit Fluid Film und Perma Film behandelt und bei jeden waschen etwas mehr Wasser durch den Kasten laufen lassen um dem Dreck keine Chance mehr zu geben sich festzusetzen.
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
Feutigkeit im Fussraum Beifahrer - von smtischm - 10.09.2013, 16:29
RE: Feutigkeit im Fussraum Beifahrer - von Jörg Ho. - 11.09.2013, 09:38
  [Problem] zierleiste am Kotflügel Beifahrer weberbua 4 7.585 18.04.2013, 13:20
Letzter Beitrag: weberbua
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 82.358 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
  Wassereintritt Beifahrer nach starkem Regen Frankyy 5 8.826 03.08.2012, 23:45
Letzter Beitrag: Flucki
  HILFEEEE - Wassereinbruch vorne rechts im Fussraum THOMSENBE 5 13.195 06.09.2009, 17:31
Letzter Beitrag: Niiker
  Beifahrer-Tür supermu 4 7.354 28.02.2008, 11:39
Letzter Beitrag: Thomas Höfner
