[ABC] Lüfter geht nicht mehr an
So hallo,
habe nun etwas getestet und gemessen.
Also wenn ich den Thermoschalter überbrücke. Klakern auch die Releais immer.
Egal ob stufe 1 oder Voll.
Sprich ist ok. Releais vermutlich auch ok.
Sicherung S42 60A ist auch ok. Habe beide Kabel gemessen 12v kommen an und gehen weg.
Lüfter messen. Dies ist sehr schwer da ich nicht rankomme.
Jetzt ist mir aber passiert. Habe von meinem Multimeter 0V auf - Pol Batterie.
und mit dem roten wollte ich auf eins der Kabel vom Lüfter kommen.
Doch dabei kam ich an die Rückseite des Lüfters also sprich ans Gehäuse und hatte auf einmal 12V angezeigt im Multimeter.
Was bedeutet das?
Sollte da nicht Masse sein also 0V
ist bei beiden Lüftern so.
Vielen Dank schon mal
Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 30.09.2013, 19:02
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Scotty - 01.10.2013, 08:37
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 01.10.2013, 19:41
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von ManuelL - 01.10.2013, 21:07
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 16:03
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 18:25
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 03.10.2013, 19:04
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 19:32
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 04.10.2013, 13:55
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 04.10.2013, 19:08
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 830 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.181 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.267 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.275 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 15.614 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.454 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.644 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 7.196 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 14.972 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 7.919 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
