[ABC] Lüfter geht nicht mehr an
Die Karre würde ich mal im Stand warm laufen lassen. Nach kurzer Zeit muß die Temperatur steigen. Motor weiter laufen lassen und dabei beide Kühlschläuche zum Kühler anfassen. Einer kalt und einer warm? Motor weiter laufen lassen, Thermostat muß öffnen, danach sollten beide Schläuche warm sein. Erst danach sollte der Lüfter anlaufen. Wenn du Klima hast, dann müssen beide Lüfter anlaufen, sobald die Klimaanlage an ist.
Und sollte das Thermostat hin sein, dann kommt eben auch kein warmes Wasser zum Thermosschalter. Die beiden Lüfter würde ich mal mit 2 Kabel zur Batterie kurzschließen, nur um zu sehen, ob die noch funktionieren.
Der ABC hat auch keinen Nachlauf der Lüfter bei Zündung aus. Jedenfalls ist das beim Audi 100 C4 so.
Für die Woche den Schinder:
Audi C4 2.6 LPG
Für den Sommer:
Audi Cabriolet 2.3
Bedankt durch: UltraTM
Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 30.09.2013, 19:02
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Scotty - 01.10.2013, 08:37
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 01.10.2013, 19:41
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von ManuelL - 01.10.2013, 21:07
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 16:03
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 18:25
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 03.10.2013, 19:04
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 19:32
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 04.10.2013, 13:55
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 04.10.2013, 19:08
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 3.017 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.807 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.871 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.975 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 19.738 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 30.551 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 8.144 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 8.283 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 18.458 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 9.605 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
