[Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief?
Moin
Ist denn überhaupt noch Gummi drauf auf den Anschlägen ?
Bei unserem hatte sich das alles schon erledigt . Komplett zerbröselt .
Wenn deine aber noch i.O. sind würde ich diese erst einmal neu einstellen .
Unter der länglichen Abdeckung befinden sich 2 Schrauben , diese etwas lösen und den Anschlag nach oben schieben , etwas anziehen , so das der Anschlag nicht wieder nach unten rutscht , sich aber noch bewegen lässt . Danach die Kofferraumklappe auf die richtige Flucht bringen ( also nicht zufallen lassen , sonder mit etwas Gefühl Erste Sahne ) und dann die Schrauben anziehen .
Normalerweise ist dann wieder alles im Lot .
Könnte natürlich sein , daß du den Zapfen vom Schloß auch neu einstellen mußt . Kann sein, muß aber nicht .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
Bedankt durch: OBELIX
RE: Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? - von Jörg Ho. - 12.10.2013, 00:20
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 1.874 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 3.361 07.07.2024, 16:58
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 7.659 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 3.485 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 2.856 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 2.940 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 15.791 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Tür einstellen Seewolf1980 8 9.655 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 19.053 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 11.756 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
