Kein Anlassen möglich....
Moin..,
da der Anlasser rechts,in Fahrtrichtung beim 5ender verbaut,ist und der Wischwaschbehälter links.....schließe ich mal deine "Auffüllaktion" als Ursache aus.
Ursachen könnten sein:
-Magnetschalter Anlasser hängt/klebt
kannste evtl.checken mit einem Helfer....einer startet dreht den Zündschlüssel während der Andere mit einem z.B.Hammer leicht auf den Anlasser Magnetschalter wiederholt schlägt...sollter dann starten..
ist Ersatz oder ´ne Überholung angesagt
-ZA (Zündanlaßschalter),wie auch von Jens vermutet....
wenn der gebrochen ist wird er beim Schlüsseldrehen nicht mehr komplett betätigt somit springt er auch nicht an...in der Boardsuche steht jede Menge dazu...ich würde den Schalter fix ausbauen und diesen mit nem Schraubendreher "von Hand" betätigen ,sollter der dann starten...kannste den Anlasser beruhigt drin lassen
kleiner Tip: es gibt versch.Varianten vom ZA....wobei eigentlich nur durch die Größe der "Mitnehmer-Öffnung" unterschieden wird...ich hab´dazu mal Bilder gepostet....die helfen beim Vergleich.
Der mit dem kleinen "Loch" ist über den Zubehörhandel für knapp 10€ zu bekommen....und der für den ZA mit dem "großen Loch" für bisl über 30€
-fehlende Masse- bzw.Kabelverbindungen....
da der Anlasser ziemlich im "Fahrrwind" hängt kann es sein das einfach die Masseleitung korridieren und bei Wetterschwankungen einfach der Kontkat nachläßt....
Abhilfe...alle Masseleitungen in Richtung Anlasser/LiMA checken,nachziehen ....und ggf.mit Kupferpaste o.ä. einstreichen um den Kontkakt zu unterstützen....
viel Glück beim Checken....sollte es am ZA liegen....poste am besten mal ein Foto vom alten...dann können wir gemeinsam den richtigen Ersatz für deinen Renner identifizieren Lesen
check das mal....
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Kein Anlassen möglich.... - von Lobo59 - 22.12.2013, 10:53
RE: kein anlassen möglich - von JM8873 - 22.12.2013, 11:11
RE: kein anlassen möglich - von Porsche-Doc - 22.12.2013, 11:45
RE: kein anlassen möglich - von Serkan.S - 22.12.2013, 12:46
RE: kein anlassen möglich - von CabrioMarkus - 22.12.2013, 21:13
RE: kein anlassen möglich - von Lobo59 - 24.12.2013, 00:52
RE: kein anlassen möglich - von JM8873 - 24.12.2013, 08:33
RE: kein anlassen möglich - von Porsche-Doc - 24.12.2013, 10:02
RE: kein anlassen möglich - von Lobo59 - 24.12.2013, 13:00
RE: kein anlassen möglich - von Serkan.S - 24.12.2013, 14:32
RE: kein anlassen möglich - von Porsche-Doc - 24.12.2013, 17:07
RE: Kein Anlassen möglich.... - von Dr.cab.Nob - 27.12.2013, 10:26
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 552 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 17.714 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 3.923 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 6.176 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 36.958 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 5.074 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.838 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.106 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 11.285 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 31.531 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
