[AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit
bei meinem 2.8er habe ich das gleiche Problem wie hier. Leistungsabfall bei warmen Motor.
LMM, Drosselklappe etc... sind es nicht. Nun tippe ich auch auf Lamdasonde, weil er laut Messung zu mager fährt.
Nun hat der 2.8er bekanntlich zwei Sonden. Beide zeigen identische Werte an. Das beide zeitgleich ihren Geist aufgeben ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Dennoch mőchte ich den Trick mit dem Abziehen des Steuerkabels der Sonden auch testen. Nun weiß ich jedoch nicht, welche das sind.
Mit der Beschreibung von Panzerfahrer komme ich nicht so ganz zurecht. Die Kabel sind ab der Sonden ummantelt.
Sie Enden an Steckverbindern (siehe Foto). Welche dieser Stecken kőnnten es sein?
Vielen Dank vorab.
Mayo15
[geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit - von Mayo15 - 05.01.2014, 15:30
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 12.463 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.872 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 13.184 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.236 04.09.2020, 07:52
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 2.678 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 13.414 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.249 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.144 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 2.987 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 16.917 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
