Unrunder Motorlauf NG-Motor
Hallo Alle??‍♂️.
Nach Wochen der Fehlersuche gehen mir so langsam die Ideen aus.
Hintergrund ist folgender:
Mein Cabrio, Erstzulassung 06/92 mit 5-Zylinder NG-Motor hat seit dem Kauf vor über einem Jahr einen etwas unruhigen Motorlauf. Ja, ich weiß- das ist ein 5Zylinder, die haben einen speziellen Motorlauf?.
Es hört sich so an, als ob er einen Zündaussetzer hätte, ist aber nicht regelmäßig sondern ganz sporadisch immer wiederkehrend. Im kalten wir im warmen Zustand, - wobei wenn der Motor kalt ist,er  minimal ruhiger läuft.
Nachdem ich nun letztlich alle relevanten Teile überprüft, erneuert und ausgetauscht habe, setze ich auf die Schwarmintelligenz in diesem Forum. Vielleicht hat er schon einmal jemand in diesem Forum das gleiche Problem, oder eine Idee und vielleicht sogar die Lösung.
Auch bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, ob es sich hierbei um ein wirkliches Problem handelt, weil ich letztlich nicht wirklich weiß, wie sich denn ein gut Laufender 5-Zylinder-Motor im Leerlauf anhört, - meine Erfahrung mit dem 5-Zylinder 10V-Saugermotor von Audi liegt nun auch schon einige Jahrzehnte zurück. Ich bin allerdings nach wie vor der Meinung, dass der Motorlauf von meinem Cabrio nicht in Ordnung ist.
Vielleicht kommt ja jemand mit vergleichbaren Motor aus meinem Nähe (46145er Postleitzahl), so dass man mal einen Vergleichshörtest machen könnte.
Das würde mich auch schon mal etwas weiter bringen.
Folgendes hab ich bereits durchgeführt:
Die Grundstellung des Zündverteilers, die korrekte Einstellung des Zündzeitpunktes im Servicemodus (12 °vor OT) und die Ventil-Steuerzeiten (Zahnriemen) wurden selbstverständlich, und auch mehrfach kontrolliert, und ggf. korrekt nach Audi-Vorgaben eingestellt.
Des Weiteren wurde der komplette Unterdruckkreislauf kontrolliert und teilweise die Unterdruckschläuche welche nicht mehr gut aussahen erneuert.
Ebenso befinden sich keine Fehlermeldungen im Fehlerspeicher.
Kompressionsdruckmessungen wurden ebenfalls durchgeführt, einmal vor ca. einem Jahr und Aktuell.
Beide mit sehr guten und nahezu identischen Ergebnissen, auf allen 5Zylindern 12bar, mit geringen Abweichungen von +/- 0,1-0,2bar.
Zur Abhilfe der Problematik wurde
bereits folgendes kontrolliert, ausgetauscht bzw. erneuert:
1. Zündkerzen, 2x alle erneuert
 Das jeweilige Kerzenbild war/ist  gut!
2. Zündkabel, alle erneuert, inklusive Stecker,  plus Überprüfung mit einem weiteren Satz neuer Zündkabel inklusive Stecker
3. Verteilerkappe, obwohl die verbaute in tadellosen Zustand war. inklusive Verteilerfinger, beides 2x erneuert.
4. Zündtrafo inklusive Endstufe für Zündtrafo, -  erneuert
5. Zündsteuergerät (VEZ), -  ausgetauscht
6. Zündverteiler soweit möglich auf elektrische und mechanisch Funktion kontrolliert, i.O.*siehe Punkt 23.
7. Motorsteuergerät ausgetauscht
8. Klopfsensor erneuert
9. Kraftstoffmengenteiler, Stauscheibenposition  inklusive Potentiometer für Luftmessung und Drucksteller, kontrolliert, i.O., aber dennoch alles ersetzt
10.  Einspritzleitungen ersetzt
11.  Einspritzdüsen ersetzt, inklusive neuer Einspritzdüsenhalter und Dichtungen
12. Kontrolle und Messung der Einspritzmenge und Kontrolle des Strahlbildes.
13. Drosselklappe inklusive Leerlaufschalter und Volllastschalter überprüft, i.O..
14. Lambdasonde kontrolliert, i.O. -dennoch erneuert
15. Katalysator kontrolliert, i.O.
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperatur/ Widerstandskurve kontrolliert, i.O.
17. Magnetventil für Aktivkohlebehälter kontrolliert, i.O.
18. Kraftstoffpumpenrelais ausgetauscht, aber dennoch zur Kontrolle überbrückt, i.O.
19. Leerlaufstabilisierungsventil gereinigt und kontrolliert, i.O.
20. Alle relevanten Steckverbinder kontrolliert, i.O.
21. Starterbatterie erneuert
22. Tankdeckel erneuert
23. *Zündverteiler mit Hallgeber dann doch noch komplett erneuert! Neuteil!!!
Zu guter Letzt wurde noch die in den 90er Jahren nachgerüstete Wegfahrsperre, welche in die Stromversorgung der Benzinzufuhr, der Zündung und des Anlassers eingriff, entfernt, um diese Fehlerquelle ebenfalls auszuschließen.
Alle diese Maßnahmen brachten keine Änderung des Problems, und somit wende ich mich als letzten Ausweg nun an die Audi-Cabrio-Gemeinschaft.
Vielen Dank schon mal vor ab für Eure Unterstützung.
Gruß Klaus
Moin Klaus,
Ich habe zunächst den Beitrag in das richtige Forum verschoben:
Probleme mit dem Motor werden im Motor-Forum behandelt, macht ja Sinn.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Professor-K
Hallo Michael.
Ja prima, das falsche Forum war mir auch „danach“ aufgefallen, konnte aber mein Fehler nicht mehr rückgängig machen.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
hast Du auch die Zündaussetzer, wenn Du das Kaltstartventil abklemmst?
Keine Angst, der springt auch ohne an….. nur bei extremen Minusgraden hapert es….
Gruß Michael
Ja, keine Verbesserung bei abgezogenen Stecker. Ich habe das Kaltstartventil überprüft. Es ist unangesteuert dicht, und spritzt bei Ansteuerung ordentlich ein.
Die Ansteuerung des Ventils habe ich ebenfalls kontrolliert.
Gruß Klaus
Kraftstofffilter auch schon ersetzt??? Ist der Kraftstoffdruck i.O? ( evtl Dreck/ Ablagerungen im Zulauf)
Gruß Michael
Guten Morgen??‍♂️
Ich hatte vergessen zu erwähnen, Kraftstofffilter ist natürlich auch erneuert und den entsprechend anstehenden Druck zwar nicht gemessen, aber über die gemessene Kraftstoffmenge an den Einspritzdüsen Sicherstellungen.
Aber Danke für die Ideen, mir sind sie schon ausgegangen ??‍♂️.
Bis dahin, Gruß Klaus
Sollte der ZZP beim NG2 nicht bei 15° liegen?
Was konstruktives: wenn wir Spritzufuhr und Luft ausschliessen können, dann bliebe ja nur noch der Zündvorgang.
Hast Du alle Zündkabel mal einzeln mit einer Zündpistole beobachtet? Du schreibst von "Zündaussetzern". Wenn diese vorliegen, dann müsste man sie auf diesem Wege sehen können.
Auch brandneue Kabel, Kerzen, Verteiler, Läufer können fehlerhaft sein. Ausserdem Massebänder checken! Auch die kleinen Massekabel rechts der Ansaugbrücke! Im Zweifel mit Zahnscheiben neu auflegen.
Axel
N’Abend Axel.
Ne, Zündzeitpunkt für NG1 sollte 15° vor OT sein, der NG2 bekommt 12° vor OT.
Ich habe alle Komponenten wie Kerzen, Stecker, Leitungen, Verteilerfinger und Verteilerkappe zweifach getauscht, werde aber morgen mit dem vorgestern erneuerten Zündverteiler - mit dem er komischerweise HEUTE etwas ruhiger zu laufen scheint, - nochmal neue Kerzen einbauen. Ich werde auch gleich auf einen anderen Kerzentyp WR78 Super 4 von Bosch wechseln.
Der Masseanschluss an derAnsaugbrücke habe ich im Zuge der Einspritzdüsenerneuerung gereinigt, gemessen und mit neuen Scheiben wieder montiert.
Ich werde morgen nach dem Kerzenwechsel berichten!
da fällt mir nur noch der Höhenkorrekturschalter ein
Audi ET Nr  853 919 562 Bosch ET Nr  0280101001
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.384 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 5.227 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.948 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.306 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.625 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 10.472 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 15.192 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 2.773 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 5.335 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] motorlauf 2,3E Br@bus 44 39.771 20.02.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Br@bus
