schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung
Guten Abend zusammen,
ich hatte heute ein seltsames Erlebnis :
Die Batterie vom V6 war restlos leer / defekt.
Eine 65AH Batterie war nicht greifbar, nur eine 45AH...also eingebaut und Motor gestartet ..
Schei....der Motor hörte sich nicht gut an....auch nach 5 Minuten nicht...
Erst nach einer Probefahrt lief der Motor wieder gut nur der Leerlauf geht nicht unter ..bleibt bei 1200 stehen.
Ich vermute das das Steuergerät durch die zu niedrige Spannung neben der Spur war...und das die Drosselklappe neu angelernt
werden muß .
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen ?
Gruß Henning
Das Steuergerät hat die Einstellung vergessen und muss zurückgesetzt werden.
Bedankt durch: Henning1966
Servus,
das ist normales Verhalten eines ABC nach Startversuch bei Unterspannung.
Wenn Du jemanden kennst, der VCDS oder wenigstens VAG-Com hat, lass ihn dort in Grundstellung setzen. Ansonsten bleibt Dir nur der Weg zum Freundlichen...
dankeschön !!
Ich hatte Glück.
Am nächsten Morgen mit voller Batterie war alles Geschichte und der Wagen lief wieder perfekt.
Gruß Henning
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.742 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 18.130 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.468 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.898 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.612 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] schlechter Kaltlauf fozzifoz 34 38.972 14.01.2016, 17:40
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 10.427 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.402 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 15.135 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 8.573 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
