[NG] extrem schlechter kaltlauf
Sad
moin moin
ich habe folgendes problem, mein schöner wagen mag kalt nicht laufen
wenn ich den motor starte wenn er kalt ist, springt er zwar gut an (ohne langes juckeln)aber die drehzahl singt auf etwa 100umdrehungen pro minute bzw. geht wieder aus und nimmt kein gas an. wenn er denn mal gas annimmt dann gibt es eine explosion die er dann richtung luftfilter raushaut.
wenn er denn so ca.1/2-1min. gelaufen ist dann ist alles wieder normal
bin ratlos
desweiteren habe ich letzte woche beim tüv feststellen müssen das die abgaswerte überhaupt nicht hinhauen (keine AUNenene) teile die schon ersetzt wurden :zündverteiler,kerzen,zylinderkopfdichtung+ventile und stößel,
zündrelais
mfg jan
SmileNur ne Vermutung.
Beim 1er GTI gab es eine CO Einstellschraube im Mengenteiler-
Wurde da dran rumgedreht.
Schon läuft nichts mehr richtig.
LY3H Laserrot 2,3 NG
Hallo Jan,
da würde ich bei den absoluten Basics anfangen (Falschluft, Schalter an der Drosselklappe, mechanische Steuerzeiten, ZZP, Widerstandswerte des Temperaturfühlers, etc.).
Kam das ganze plötzlich oder schleichend?
Manuel
vielen dank für die antworten,
habe das bzw die probleme gefunden.
1. thermofühler durchgemessen kein wiederstand messbar
(obwohl vor 3monaten getauscht)also gewechselt
2.leerlaufschalter abundzu kein durchgang, also durch einen neuen schalter (für 2,69 bei conrad besorgt) ausgetauscht.
3.lambdasonde gewechselt
nun habe ich endlich au und somit auch die von mir begehrte schweinchenrosane plaketteGiddaGiddaGidda
mfg jan
Hallo Jan,
Glückwunsch! Zwinker
Könntest du mal die Artikelnummer des Schalters bei Conrad nennen? Ich wollte mir auch mal welche auf Lager legen.
Danke und Gruß
Manuel
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.678 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.429 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 5.156 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.563 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Video [AAH] Klackergeräusche im Kaltlauf mulder 4 5.944 19.11.2016, 14:20
Letzter Beitrag: mulder
  [NG] Kaltlauf Maddin-x 27 29.818 07.03.2016, 11:30
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [NG] schlechter Kaltlauf fozzifoz 34 38.605 14.01.2016, 17:40
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.368 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] schlechter lauf HLukas 3 5.977 13.06.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 21.495 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
