[AAH] Klackergeräusche im Kaltlauf
Video
Hallo.
Habe denke ich demnächst ein Problem.
Bei jedem Kaltstart habe ich seit kurzem klackernde Geräusche im
unteren bereich vom Cabrio.
Von oben kommen die Geräusche nicht.
Habe mal ein Video gemacht.
Hört sich auf dem Video ein wenig stärker an als in Wirklichkeit.
Die Geräusche verschwinden nach ca. 1 min im Leerlauf.
Ölstand und Öldruck ist O.K. über 5 bar im kalten Zustand.
Wenn er warm ist das klackern komplett weg und der Motor läuft
super ruhig.
Vielleich kennt jemand von euch dieses klackern.
Im Winter wurden erst Hydrostößel, Zahnriemen, Wasserpumpe usw. gemacht.
Motor ist ein AAH mit Automatik Baujahr 1994.
Vorab schonmal danke für die Hilfe.
Hallo mulder,
irgendwie musste ich bei dem Geräusch spontan an ein Hitzeschutzblech denken, das auf den Krümmer oder Auspuffrohr aufschlägt. Wüsste allerding nicht warum es dann beim warmen Motor aufhören sollte.
MfG Nik
Ja das hatte ich auch erst im Verdacht.
Ein Bekannter meinte es könnten von einem
Kolben die lagerschalen sein.
Hallo Mulder,
die Geschichte mit dem Lagerschaden ist natürlich möglich. Ich hatte bei einem Audi C4 und einem Golf IV jedoch auch mal ein sehr ähnliches Geräusch. Auch das verschwand bei beiden Autos, wenn der Motor warm war.
Das Problem war in beiden Fällen weg, nachdem ich (aus anderem Grund) die Dichtungen zwischen Auspuffkrümmer und Zylinderkopf und zwischen Auspuffkrümmer und Hosenrohr gewechselt hatte. Also eine Undichtigkeit in diesem Bereich hört sich ähnlich an.
Viel Glück!
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
        Hallo!
Habe jetzt mal meinen Motor am Wickel!
Hier ma ein Foto vom Kurbelwellen Lager und Pleuellager.
Was sagt ihr dazu?
Müssen die Schrauben der Lager Halter mit gewechselt werden?
Bis dahin!
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.333 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [NG] Kaltlauf Maddin-x 27 29.093 07.03.2016, 11:30
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [NG] schlechter Kaltlauf fozzifoz 34 37.713 14.01.2016, 17:40
Letzter Beitrag: Maddin-x
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 8.337 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  höhere Drehzahl im Kaltlauf spider35 1 5.179 07.05.2010, 21:07
Letzter Beitrag: ahaspharos
  NG: 1 Minute schlechter Kaltlauf fisherman_65 0 3.994 13.10.2009, 22:56
Letzter Beitrag: fisherman_65
  Kaltlauf beim Automatik-Getriebe Henry 8 10.620 24.11.2005, 15:53
Letzter Beitrag: danielsan
