[NG] schlechter lauf
hey ich hab ein Problem mit meinem NG
und zwar ruckelt er bei Volllast
den Falschluft Test mit dem Öldeckel hab ich auch schon gemacht
das Ergebnis: der Motor verreckt -> das ist doch schon mal ein gutes Zeichen oder?
Des weiteren kann ich noch sagen das der Fehler nur auftritt wenn der Motor warm ist und die Außentep. sehr hoch ist
ist das das NG Problem? also stauscheibenpotti.
wenn ja was soll ich da jetzt machen ?
vielen dank schon mal im voraus Smile
noch nenn kleinen Zusatz Smile
wenn ich das Gaspedal nur halb durchdrücke dann läuft er gut
Hi Lukas,
mess am besten erstmal, ob dein Volllastschalter noch funktioniert.
Das ist der Mikroschalter oben auf der Drosselklappe.
Dazu gehört der 3-polige Stecker daneben. Mitte ist Masse, links und rechts jeweils geschaltetes Plus vom Volllast- und Leerlaufschalter.
Manuel
Was soll ich da genau Nessen ?
Ich hab jetz den Durchgang vom Schalter gemessen
Also unbestätigt schaltet er Masse und den rechten Kontakt
Undbetätigt schaltet er Masse auf beide Kontakte
bin grade im Urlaub und kenne die Belegung leider nicht auswendig.
Am besten einfach mal die Kabel verfolgen und ausprobieren.
Wenn bei dir beide Schalter gleichzeitig Durchgang haben, dann hängt einer von beiden.
Manuel
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.811 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.534 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.406 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 5.281 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] schlechter Kaltlauf fozzifoz 34 39.564 14.01.2016, 17:40
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.522 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 8.673 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.440 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 6.292 06.01.2014, 11:57
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit hochform.art 16 29.642 20.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: hochform.art
