[AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit
bei meinem 2.8er habe ich das gleiche Problem wie hier. Leistungsabfall bei warmen Motor.
LMM, Drosselklappe etc... sind es nicht. Nun tippe ich auch auf Lamdasonde, weil er laut Messung zu mager fährt.
Nun hat der 2.8er bekanntlich zwei Sonden. Beide zeigen identische Werte an. Das beide zeitgleich ihren Geist aufgeben ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Dennoch mőchte ich den Trick mit dem Abziehen des Steuerkabels der Sonden auch testen. Nun weiß ich jedoch nicht, welche das sind.
Mit der Beschreibung von Panzerfahrer komme ich nicht so ganz zurecht. Die Kabel sind ab der Sonden ummantelt.
Sie Enden an Steckverbindern (siehe Foto). Welche dieser Stecken kőnnten es sein?
Vielen Dank vorab.
Mayo15
Hallo Mayo
Von links nach rechts:
A - schwarz 2fach, für Lambdasondenheizung -Z19
B - weiß 3fach, für Spannungsversorgung Zündspulen
C - 1fach, für Signal Lambdasonde -G39 (hinter den Steckverbindungen)
D - blau 2fach, für Klopfsensor 1 -G61
E - grau 3fach, für Geber für Motordrehzahl -G28
F - schwarz 3fach, für Geber für Zündzeitpunkt -G4
Hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter beim linken (in Fahrtrichtung!) Dom befinden sich 3 weitere Steckverbindungen (vlnr):
A - 1fach, für Signal Lambdasonde 2 -G108
B - schwarz 2fach, für Lambdasondenheizung -Z28
C - grün 2fach, für Klopfsensor 2 -G66
Bank 2 ist links, Bank 1 ist rechts (in Fahrtrichtung).
Mfg, Tux
Bedankt durch: Mayo15
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 780 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.845 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.448 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.113 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 18.241 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.594 04.09.2020, 07:52
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.384 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.313 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.018 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.306 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
