[ABC] Schlechter Leerlauf
ich bin seit 15 Jahren ein zufriedener Audi-Cabrio-Fahrer. Mein Fahrzeug, Baujahr 1997 mit 2,6 l V6 Motor, hat mich nie im Stich gelassen und lief immer einwandfrei.
Mittlerweile hat das Fahrzeug über 600.000 km "auf dem Buckel".
Seit einem Werkstattaufenthalt (Wärmetauscher HZG wurde ersetzt) im Januar hat das Fahrzeug keinen stabilen Leerlauf mehr. Dies betrifft sowohl den Benzin- als auch den Betrieb mit LPG. Die Leistung ist normal, der Kaltstart ist auch okay.
Beim "Freundlichen" wurde eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt festgestellt / ausgelesen. Das Unterdrucksystem wurde geprüft und für i.O. befunden.
Der Fehler wurde abgestellt und auch das Leerlaufregelventil wurde auf Verdacht ersetzt. Leider alles ohne den gewünschten Erfolg.
Folgende Fehlermeldungen wurden aktuell ausgelesen:
  • 0207    Druckfühler Saugrohr: Komponente am Anschlag max. (ausgelesen in freier Werkstatt)
  • 00519  Geber für Saugrohrdruck (G71): 18-10 oberer Anschlagswert - Sporadisch (ausgelesen VAG)
  • 00554  Lambda-Regelung 2:  18-10 oberer Anschlagswert - Sporadisch (ausgelesen VAG)
  • 00575  Saugrohrdruck: 04-00 Mechanischer Fehler (ausgelesen VAG)
Vielleicht hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem Problem gemacht. Vermutlich wurde nur ein Kabel o.ä. beschädigt und es ist nur "Kleinkram".
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Tony
Hallo Tony,
hast du eine Klimaanlage und wenn ja, läuft diese erst bei ca. 1800 U/min an?
Wenn ja, dann könnte es das Problem hier auf Seite 29 sein: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
Ich habe auch den Fehler 00575 und meine Klima läuft erst ab dann, werde also das als nächstes prüfen.
VG
Giorgo
Hallo Tony,
ich würde auch mal schauen ob der Schlauch am Motorsteuergerät korrekt sitzt oder eventuell vergessen wurde.
Grüße Tobias
Hallo Tony,
in der Hoffnung, dass dir das hilft:
bei meinem V6 / 2,8 lag der schlechte bzw. unruhige Leerlauf an einer Verschmutzung der Drosselklappe.
Durch eine Verunreinigung hatte diese eine falsche Position und hat dadurch dem Steuergerät einen falschen Positionswert gegeben.
Seit der Reinigung der Drosselklappe habe ich wieder einen wunderbaren Leerlauf.
Erste Sahne
vielen Dank für eure Hilfe bzw. eure Tipps.
Das Auto läuft wieder perfekt, es lag tatsächlich am Unterdruckschlauch zum Steuergerät. Der Schlauch war porös, wurde ersetzt und etwas anders verlegt.
Und nun zum TÜV...
Vielen Dank, Tony
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.252 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.640 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.727 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.427 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.485 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.513 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.943 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 5.216 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.532 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.820 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
