Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC
hab mein Cabrio erst seit Mitte September und auch mit diesem Fehler gekauft- ist ein ABC vom Modelljahr 2000. Hab in der Vergangenheit nur an NGs geschraubt und bin mit dem V6 noch nicht so bewandert:
Fehlerbild:
Der Motor hat einen sehr unrunden Leerlauf. Bei Start ist die Drehzahl erhöht auf über 1000 u/min.
Nach ein paar Minuten sinkt diese auf ca. 700 u/min ab und schwankt da erheblich - nach unten...
Es hört sich so an, als müsse die Kurbelwelle an einem Punkt gegen einen Widerstand ankämpfen, dadurch sinkt die Drehzahl ab.
Die Untere Riemenscheibe (auf der Kurbelwelle) eiert auch etwas.
Hatte schon überlegt, ob irgendein angeschlossenes Aggregat dies verursacht!? Auto hat Klima.
Könnte es auch ein Problem mit den Unterdruckschläuchen sein?
Was fällt euch spontan ein?
Johannes
2,6E  Mingblau  Modelljahr 2000
Hallo Johannes,
hast du zuvor versucht, das Fahrzeug mit leerer Batterie zu starten? Wenn ja, dann muss die Drosselklappe/Leerlaufsteller angelernt werden.
Das geht entweder über VCDS oder durch eine ca. 20/30Km lange Ausfahrt. Siehe hierzu auch ganz unten die "Möglicherweise verwandte Themen...".
Ansonsten schau mal, ob die Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugrohr in Ordnung ist. Wenn er hier Falschluft zieht, geht natürlicherweise
die Drehzahl hoch. Dies versucht das MSG dann runter zu regeln. Dadurch kann es u. U. zu Schwankungen, im schlimmsten Fall zum Ausgehen des
Motors führen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
danke für die Tipps. Werde ich beim nächsten Besuch im Winterversteck probieren bzw. testen.
VCDS hab ich.
Ich hab die Batterie seit dem Kauf nicht abgeklemmt, aber evtl. der Verkäufer vorher.
Von meiner Beschreibung her könnte das MSG aber solche Reaktionen hervorrufen?
Johannes
der Unterspannungsfehler verursacht eigentlich eine zu hohe Leeraufdrehzahl.
Läuft er auf allen Zylinder?
Aber wen du ja Vcds hast, ließ doch mal aus.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das Problem heißt "Notlauf".
Das kommt beim ABC Motor jedesmal vor, wenn er mit Unterspannung gestartet wurde.
Motorsteuergerät mit VCDS in Grundstellung bringen hilft immer, die Fahrt über 20 bis 30 km hilft nur manchmal.
Die Wirksamkeit der Fahrt hängt vom Softwarestand ab.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Guten Abend zusammen.
Kurzes Update bzw. Lösung für mein Problem:
Neben den besagten Leerlauf-Problemen hatte das Cabrio auch enormes Lastwechselschlagen.
Fehler ausgelesen: Unterdruckschlauch zum Motorsteuergerät unterbrochen.
Tatsächlich hing der lose unter dem Steuergerät.
Aufgesteckt und seitdem läuft er top!!!
der ABC hat keinen Untedruckanschluß am MSG
oder ist das seit neusten ein Turbo?
MfG Heiko W.
Doch lieber Heiko, das hat er.
Der ABC hat einen Geber für Saugrohrdruck G71 im MSTG verbaut.
Werden bestimmt einige hier bestätigen können.
Da hatter recht der 4Joker !
Ist eine Besonderheit der MPFI am 2.6er
Gruß vom Tux
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.713 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 10.303 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.566 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.707 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.363 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.494 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.903 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.436 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.805 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 14.027 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
