[Problem] Tachobeleuchtung verzögert
(15.01.2014, 18:19)Tux schrieb: Ich vermute, dass Deine Platine einen weg hat. Haar Risse sind schwer zu finden Lupe
Gruss, Tux
Die Vermutung von Tux ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig. Beide Symptome sprechen dafür, dass irgendwo auf den Leiterbahnen erhöhte Widerstände durch Haarrisse auftreten, und zwar temperaturabhängig (also abhängig davon, ob Strom fliesst oder nicht). Wie bei einem normalen Kohlewiderstand erwärmen sich diese Stellen, und durch die mit der Erwärmung verbundenen Ausdehnung wird ein Haarriss vom Widerstand zum Unterbruch der Leiterbahn (=kein Bild + kein Ton). Das ist bei dir dann Ausfall DZM. Bei der Beleuchtung führt die gleiche Ursache bei deiner Platine offenbar dazu, dass ein Haarriss an anderer Stelle besser überbrückt wird (Strom fliesst ja auch schon, wenn die Lämpchen wegen zuwenig Spannung noch nicht leuchten) und irgendwann dann der Übergangswiderstand (fast) bei Null liegt und die Lämpchen leuchten. Ist aber auch nur eine Frage der Zeit, bis gar nichts mehr geht. Das jetzt die populärwissenschaftliche Erklärung.
Lösung: neue Platine
der Klosterneuburger
Tachobeleuchtung verzögert - von User - 23.11.2013, 14:32
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von User - 09.12.2013, 10:38
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von Lagebernd - 10.12.2013, 10:27
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von User - 14.01.2014, 20:00
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von Tux - 15.01.2014, 18:19
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von Klosterneuburger - 16.01.2014, 10:09
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von User - 16.01.2014, 21:54
RE: Tachobeleuchtung verzögert - von axel69 - 17.01.2014, 13:56
  [Bitte] Tachobeleuchtung TH_Classic 4 6.266 06.10.2025, 17:52
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.507 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Ausfall Tachobeleuchtung mal anders terestric 6 12.756 15.08.2010, 19:44
Letzter Beitrag: terestric
  Cabrio 2,6 Tachobeleuchtung verabschiedet sich, erst Tank, dann Außentemperatur peppi.s 3 7.627 05.02.2007, 23:14
Letzter Beitrag: peppi.s
  Tachobeleuchtung mal anders... oder was mache ich an einem freien Wochenende? Bastel 4 9.811 21.01.2007, 22:39
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Blaue LED`S als Tachobeleuchtung Kieler Jung 4 8.042 28.04.2006, 14:15
Letzter Beitrag: Kieler Jung
  Tachobeleuchtung und ausbau Tacho Cabrio ME 3 6.976 28.04.2005, 17:38
Letzter Beitrag: teassi
  Tachobeleuchtung rs2turbo 16 17.346 16.02.2005, 15:33
Letzter Beitrag: pat911
  Tachobeleuchtung?? V6-Cabrio 5 10.813 13.02.2005, 00:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Tachobeleuchtung Del Sol 7 10.842 04.08.2004, 10:01
Letzter Beitrag: Amphetamin
