Einzelstecker Lambdasonde NG
Tach zusammen,
heute habe ich mich nochmals mit dem Sägen beschäftigt.
Der Stecker, welcher zerbröselt ist, war der einzelne Stecker oben neben den Zündkerzen.
In den kommt der Flachstecker von der LS (wie Lambdasonde). Aufgrund des Alters ist der zerbröselt.
Von unten LS kommt ein Kabel (schwarz) - vom Fahrzeugkabelbaum ein grünes und schwarzes (allerdings sind diese im Stecker vergossen).
Habe den Stecker mal vorsichtig zersägt und siehe da das grüne geht auf den Flachstecker. Wo das schwarze hingeht wisse die VAG Götter.
Habe jetzt mal alles zusammengetüddelt - und siehe da der NG schnurrt.
Ach ja auf die Idee alles zu verlöten kam ich nach nem lockeren Kupplungstausch - hatte einfach keinen Bock mehr - ausserdem musste ich von der Bühne.
Danke für die Tipps
Carsten
RE: Einzelstecker Lambdasonde NG - von Cs_gas - 16.02.2014, 01:23
RE: Einzelstecker Lambdasonde NG - von Manuel79 - 16.02.2014, 17:42
RE: Einzelstecker Lambdasonde NG - von Schwabencabrio - 16.02.2014, 19:23
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.612 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.414 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.256 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 13.784 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.840 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 28.223 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.009 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.770 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 5.839 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 7.318 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
