Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer
Der Nokia Sub bekommt:
Plus (rot) Masse (braun) Remote (weiss)
dann kommen noch Signal links und rechts und Masse Signal.
(Signal sind blau/rot und gelb/grün wenn ich mich recht erinnere)
Für den Umbau von Nokia aktiv auf passiv mit externem Verstärker wie folgt vorgehen:
Kabelbaum Aktivsystem unter Rücksitzbank aufdröseln.
Die entsprechenden Signalleitungen für links/rechts/Masse Signal sowie die Remote-Leitung identifizieren. Die restlichen Leitungen im Kabelbaum werden nicht benötigt.
An die Signalleitungen ein Stereo-Cinchkabel mit gemeinsamer Masse verbinden, auf gute Abschirmung achten.
Mit dem Cinch-Kabel und der Remote-Leitung eine handelsübliche Endstufe versorgen (2-Kanal oder 4 Kanal wenn Subwoofer erwünscht)
Aktivlautsprecher aus den hinteren Einbauplätzen entfernen und 130er Lautsprecher einbauen (je nach Geschmack und Budget auch Komponentensysteme möglich.) Der Einbau der Lautsprecher erfolgt in die Rahmen der Aktivlautsprecher.
Lautsprecherkabel zum Verstärker.
Skisack inkl. Nokia-Sub entfernen.
In den Rahmen vom Skisack Sub einbauen (zB Monacor Raptor 6) und Lautsprecherkabel an Verstärker führen. In diesem Fall werden 2 Kanäle von 4 auf Mono gebriückt.
Skisacköffnung entsprechend dämmen. Einbauplätze der seitlichen Lautsprecher dämmen.
Entsprechende Plusleitung von der Batterie zum Verstärker legen (würg). Geeigneten Massepunkt suchen. Alles Anschliessen und dann vor Inbetriebnahme kontrollieren. Probehören. Alles nochmal zerlegen und viel mehr dämmen. Wieder Probehören und feststellen, dass auch im Cabrio Musikgenuss auf hohem Niveau möglich ist (selbst mit einem Delta CC als Headunit).
Quod fecit.
Delta CC mit CD-Wechsler Emulation, Streaming über Apple Airport Express, Lithium-Pufferbatterie.
Amp: Hifonics Triton IV, LS: Front: Hifonics Zeus 100mm, Rück: Infinity Kappa 130mm, Sub: Monacor Raptor 6
der Klosterneuburger
Bedankt durch: AbrigoRojo
RE: Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer - von Klosterneuburger - 07.04.2014, 09:35
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 28.097 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.889 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.384 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.252 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.231 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.818 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.930 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.056 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.011 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 10.111 16.09.2020, 21:09
