ABS nach anfahren aus
Liebe Boardgemeinde,
hab die Suche schon mal versucht aber noch kein ähnliches Phänomen gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir kurz ein paar Tipps geben.
- Alles hat bisher immer einwandfrei funktioniert
- nachdem ich die beiden hinteren Radhausschalen ausgebaut hab, tritt ein komischer Fehler auf
- Ich starte mein Auto - die ABS-Lampe im KI geht an und wie es soll auch wieder aus - bleibt auch aus - sobald sich mein Auto nur 1cm bewegt (rollt oder gas geben) beginnt die Lampe wieder zu leuchten
- Fehlerspeicher gibt keine Fehler aus
was passiert an dieser Stelle. Ich erkläre es mir dass das Fahrzeug an einem Sensor merkt dass sich das Fahrzeug bewegt aber einer der Sensoren kein Wert liefert - daraufhin geht er auf Fehler
- Was hat das mit dem Ausbau der inneren Radverkleidung zu tun?
- wo könnte der Fehler liegen (Verschmutzung wohl nicht - sonst hätte es ja davor immer funktioniert)
Wäre klasse, wenn Ihr mir ein paar Tipps für die Fehlersuche hättet
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
ABS nach anfahren aus - von tornardo - 04.05.2014, 09:04
RE: ABS nach anfahren aus - von Sierrakiller - 05.05.2014, 06:59
RE: ABS nach anfahren aus - von Tux - 05.05.2014, 13:33
RE: ABS nach anfahren aus - von Ciwa - 06.05.2014, 06:54
RE: ABS nach anfahren aus - von tornardo - 06.05.2014, 07:37
RE: ABS nach anfahren aus - von Audi-Driver - 06.05.2014, 07:41
RE: ABS nach anfahren aus - von Tux - 06.05.2014, 08:26
RE: ABS nach anfahren aus - von Ciwa - 06.05.2014, 12:11
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 10.179 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen Dr.Darius 32 36.353 07.08.2009, 07:30
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 14.017 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  Schleifgeräusch beim anfahren? Sven 7 14.585 16.05.2006, 15:16
Letzter Beitrag: Sven
  Bei Lenkeinschlag und anfahren rattert es! Del Sol 9 3.766 20.09.2004, 08:24
Letzter Beitrag: Del Sol
  Rattergerausche beim anfahren in der Kurve 0 2.307 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
