[Problem] Zentralverriegelung hat ein merkwürdiges Problem
Hallo Freunde,
(08.05.2014, 20:01)Audi-Driver schrieb: ...Das mit dem ABS-Kontrolllichtkabel sieht aber original aus. Vielleicht war das bei dem Baujahr so?...
Man ersetze ABS durch Airbag dann passt das so. Meiner ist von Juli 1999 und auch dort wird das Airbagfeld durch so eine Lampe beleuchtet. Auch das Kontrollfeld für die Blinker bei Anhängerbetrieb wird so beleuchtet.
@ Marcel
UN4 ist die Herstellerbezeichnung Deines KI; alle weiteren Zusatzteile wie MC, BC, AC wurden von VDO gebaut. Das einzige, was in meinen Augen bei Deinem KI nachgerüstet wurde ist die ATA. Normalerweise ist die gelbe Anschlussbuchse der ATA hinten am Tachogehäuse (siehe Bild 6 Deiner Dropboxbilder) verschraubt.
Wenn ich das Bild 2 der Dropboxgeschichte richtig deute, dann fehlen an dem schmalen gelben Stecker (= ATA-Stecker) ein paar Kabel - welche kann ich im Moment nicht richtig erkennen. Dies wird wohl auch der Fehler sein, dass bei Dir manchmal -40° und "---" angezeigt wird. Evtl. fehlt hier der Fühler vorne oder die Kabel sind aus dem Stecker gerutscht und bringen keine Verbindung.
Bzgl. der "CAT"-Anzeige bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die nicht doch früher im KI vorhanden war. Ich meine mich zu erinnern, dass "TUX" mal ein Bild mit "CAT"-Anzeige gepostet hatte. Kann aber auch sein, dass das Bild von einem ausländischen Fahrzeug stammte.
Servus
Winni
RE: Zentralverriegelung hat ein merkwürdiges Problem - von Bayerndiesel - 08.05.2014, 21:17
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.203 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.341 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.351 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.749 23.05.2024, 12:11
  [ABC] Merkwürdiges Verhalten Radiodisplay Dennis51280 8 5.627 14.10.2023, 18:54
Letzter Beitrag: Jenkins
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.496 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.797 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.183 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.349 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 15.802 19.08.2019, 18:04
