[Elektrisch] Verdeck öffnet nicht nach Umbau
Hallo erst mal an alle .......
Ich lese hier schon seid stunden komme auf keinen Nenner....
Also erst mal zur Sache.
Ich hab mir ein Cabrio gekauft mit Unfall schaden vorn rechts sah alles nicht so schlimm aus aber das ding war krumm....
Also kaufte ich mir eine Karosse und wir haben alles komplett umgebaut . Vom 2,0 Benziner auf 1,9 Tdi mit AHU Motor...
Motor läuft alles ist soweit umgebaut. Wo noch alles im Unfaller war ging noch alles komplett. Nun zum eigentlichen Problem .
Das Dach schließt Pumpe summt. Aber Öffnen geht nicht die Pumpe sagt keinen Ton. Sobald ich den Knopf Drücke summt die Pumpe also gibt sie druck, aber wenn ich ihn ziehe tut sich rein Garnichts.
Wo noch nicht genügend Öl drauf war lief die Pumpe in beide Richtungen.
Also schließe ich die kabelbäume aus. Ölstand ist zwischen Min und Max. Also nicht einmal die Fenster Fahren die 10 cm runter. die muß ich über den anderen Knopf Öffnen. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Besser Mein Schwager ich hab kein Plan davon....
Ich Hoffe auf eure Hilfe.......
Verdeck öffnet nicht nach Umbau - von Totti - 11.05.2014, 10:18
RE: Verdeck - von Polar300 - 11.05.2014, 11:15
RE: Verdeck - von Totti - 11.05.2014, 11:25
RE: Verdeck - von Polar300 - 11.05.2014, 11:31
RE: Verdeck - von Totti - 11.05.2014, 12:17
RE: Verdeck - von Polar300 - 11.05.2014, 18:04
RE: Verdeck - von Totti - 11.05.2014, 19:17
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 1.946 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.645 23.05.2024, 12:11
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.048 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Probleme ZV & Verdeck manuell nach Fenstertausch/Schloßrep SommerImRevier 3 3.539 01.04.2022, 18:44
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 3.401 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.239 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 4.991 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 15.901 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.249 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 12.299 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
