[Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß
Hi Markus
Doch die schläuche werden auch warm nach ner Zeit. Alles wie es sein sollte.
Habe grade das thermostat raus genommen angemacht und direkt 120 Grad.....
Der Sensor sitzt ja direkt zylkopf Ausgang ich tippe das die neue kopfdichtung beim zsbauen was abbekommen hat oder der kühler dicht ist.....
Er pumpt das Wasser direkt durch den kleinen schlauch in den ausgleichsbehälter.....das kann doch auch nicht sein.
Jetzt mit ohne thermostat scheint fast als ob das Wasser so geht
Zylkopf Ausgang - wasserrohr- ausgleichsbehälter - wasserpumpe - Motor und wieder zylkopf Ausgang
Morgen teste ich Co am ausgleichsbehälter wenn da HOFFENTLICH nichts ist tausch ich den kühler
LG
Chris
Achso und als parallel Zweig ölkühler und wärmetauscher
Zylkopf Ausgang- Heizung -ölkühler - ausgleichsbehälter und wasserpumpe splittet sich glaub ich
[Bild: imag028873y1gd8hb6.jpg]
Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 17.05.2014, 18:58
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von charly74 - 17.05.2014, 19:36
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 17.05.2014, 21:49
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von linuxstevie - 18.05.2014, 11:19
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 18.05.2014, 23:16
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Jenkins - 19.05.2014, 17:54
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 19.05.2014, 19:59
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 21.05.2014, 19:40
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von niko7 - 22.05.2014, 07:27
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von bassboss - 22.05.2014, 13:53
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 22.05.2014, 20:04
RE: Mein 1.8T läuft zu heiß - von Cs_gas - 24.05.2014, 14:46
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.854 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.765 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 7.016 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.510 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.286 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 25.081 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 34.421 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.850 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 7.030 17.10.2017, 20:40
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 18.135 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
