[NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht
Moin
das Problem war wohl schon länger da..Nach der Grundüberholung des Motors mit Kopf planen etc.pp. habe ich danach auch Zündung mal vernünftig auf 15 Grad vor OT eingestellt, da war wohl der Vorbesitzer auch schon am Basteln gewesen. Ich möchte also Originalzustand wiederherstellen. Ich hatte ihn vorhin mal mit abgezogenem Drucksteller angeworfen - da springt er problemlos an (auch mit Temperatursensor dann).
Falschluft kann ich ausschließen. Hab alle relevanten Schläuche schon ausgebaut und angeschaut, von Rissen nichts zu sehen. Lufthutze sieht auch gut aus.
Druckstellerwiderstand beträgt 20 Ohm und es kommen bei Zündung an auch die ~ 5V an.
Mich verwundert halt nur der Steuerstrom der ja eigentlich schon außerhalb des Regelbereiches liegt. Deshalb kam ich auf das MSTG dass das vielleicht einen weg hat. Habe leider keinen Ersatz zum Testen. Unwahrscheinlich ist es aber nicht unbedingt, zumal beim Vorbesitzer auch die Lima bzw. dessen Regler während der Fahrt über den Jordan gegangen ist, da kamen wohl einige Volt zuviel auf die Leitungen. Möglicherweise hat das den ein oder anderen IC im MSTG zerlegt..
Was das allerdings mit der Lambdasonde zutun hat, die nicht regelt, weiß ich auch noch nicht..Hm.
Zündkerzenbild habe ich jetzt noch nicht angeschaut. Er läuft ansonsten aber ohne merkbare Auffälligkeiten, nur die Gasannahme nach dem Kaltstart ist halt schlecht..
RE: Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht - von tom29 - 05.07.2014, 14:15
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.588 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 11.799 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
Smile [NG] NG =Druckstellerstrom -0,015A Spezialisten Hilfe gesucht!! Merlin6100 17 21.011 19.03.2017, 10:51
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Einstellung 1,8 l Motor gruga01 13 15.755 25.02.2016, 10:01
Letzter Beitrag: fendt75
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 9.033 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
Sad CO Poti beim AAH - Einstellung nötig? RivaDynamite 0 4.075 06.03.2013, 23:09
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 15.603 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
  Lambda Regelung Problem ak271 4 7.359 27.01.2009, 23:36
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 12.079 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich EMD-TS 9 14.863 26.04.2007, 13:03
Letzter Beitrag: Ralph
