Klimaanlage , wem glauben?
die Klima hat einen Anschluss über den befüllt wird.
Zum Befüllen wird die Klima komplett geleert und dann mit der vom Hersteller vorgegeben Menge befüllt. In dieser Menge ist auch das Öl enthalten und wird von der Füllmaschine automatisch zugegeben.
Ein Nachfüllen ist nicht vorgesehen, da man keine Füllstandanzeige vorgesehen hat.
Über den Systemdruck kann man den Füllstand nicht ermitteln - der schwankt mit der Temperatur. Boyle-Mariotte-Gesetz "Thermische Zustandsgleichung idealer Gase" und Gesetz von Amontons:
Hier einmal ganz schnell aus Wikipedia:
Das Gesetz von Amontons, oft auch 2. Gesetz von Gay-Lussac, sagt aus, dass der Druck idealer Gase bei gleichbleibendem Volumen (isochore Zustandsänderung) und gleichbleibender Stoffmenge direkt proportional zur Temperatur ist. Bei einer Erwärmung des Gases erhöht sich also der Druck und bei einer Abkühlung wird er geringer. Dieser Zusammenhang wurde von Guillaume Amontons entdeckt.
Das kannst du deinem Vater ja mal zur Abendlektüre reichen.
Das ist bei mir auch schon 30 Jahre her......
Nach den Äußerungen deines Vaters, auch wenn er Kälte- und Klimabauer ist, würde ich ihn nicht an meine Klimaanlage lassen.
Wie Kai schon schrieb, auch intakte Klimaanlagen verlieren Kältemittel und müssen meist alle 5 bis 10 Jahre neu befüllt werden.
Lass das in einer Werkstatt machen.
Grüße aus Umhlanga
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: audicab23
Klimaanlage , wem glauben? - von ///M535d - 19.07.2014, 22:33
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von Kai - 20.07.2014, 08:28
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von ///M535d - 20.07.2014, 10:32
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von lemmy - 20.07.2014, 13:07
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von Lord of the Rings - 20.07.2014, 18:12
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von ///M535d - 20.07.2014, 19:00
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von ManuelL - 21.07.2014, 13:05
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von bassboss - 21.07.2014, 16:40
RE: Klimaanlage , wem glauben? - von ///M535d - 21.07.2014, 18:31
  Klimaanlage nachrüsten '93er AAH Automatik Janomat 3000 1 611 05.07.2025, 12:29
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 6.714 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 11.965 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  Klimaanlage - Kältemittel Odenwälder Bub 28 30.208 31.05.2017, 08:11
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 13.408 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 17.383 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 6.327 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage befüllen DirkM 46 43.313 03.02.2012, 09:32
  Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Tim R. 2 5.429 23.09.2011, 14:12
Letzter Beitrag: tomatoes
  Fragen zur Klimaanlage tomatoes 12 13.621 20.09.2011, 12:38
