Notentriegelung Verdeckkasten ???
Ich habe die Hebel hochgehoben bis sie senkrecht nach oben stehen und ich bei dem Gestänge vom Verdeck anstehe nur leider werden die Schlösser vom Verdeckdeckel nicht entriegelt.
Habe versucht einmal die Heckklappe manuell zu verriegeln leider auch ohne Erfolg.
Ich bin deshalb so interessiert daran, weil die Leitung wird am Freitag getauscht dann kann ich das Dach eh wieder elektrisch auf und zu machen.
Nur ich stelle mir jetzt die Frage was ist wenn das Dach offen ist die Elektronik spinnt und es anfängt zu Regnen dann kann ich das Dach manuell nicht einmal zumachen weil ich in diesen Verdeckdeckel nicht aufbekomme.
mfg
Harald
Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von Ukkerle - 03.07.2007, 17:38
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von Owe - 03.07.2007, 17:48
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von NiD - 03.07.2007, 18:03
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von NiD - 03.07.2007, 22:11
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von NiD - 03.07.2007, 22:38
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von Owe - 04.08.2014, 08:17
RE: Notentriegelung Verdeckkasten ??? - von harry77 - 05.08.2014, 06:13
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.292 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.348 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.032 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.977 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.469 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 10.449 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.093 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.371 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.714 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.569 07.06.2020, 17:52
