06.10.2014, 18:33
Einen Trick nicht, aber rohe Gewalt.
Wenn ich mich recht erinnere, steht die Schraube aus dem Querlenker, dann an der Schraube oder direkt am Motorhilfsrahmen an.
Die kannst Du wegschrauben.
Falls das noch nicht reichen sollte, hilft nur noch rohe Gewalt.
Du mußt dann den Hilfsrahmen mit einem Hebel aus dem Weg räumen.
Evtl noch weitere Schrauben zB Motorlagerung lösen.
Am besten geht das aber zu zweit.
FAQ
