PU Lager Querlenker, Achsträger
Hallo Cabriofreunde
Ich bin am überlegen die Gummilager des Querlenkers und des Achsträgers gegen PU Lager auszutauschen. Wer hat
das schon gemacht, und kann mir einen Erfahrungsbericht geben, ob das Empfehlenswert ist.
Bitte nur reelle Erfahrungsberichte posten, nicht was man im Internet darüber gelesen hat, oder irgendwo darüber gehört hat.
Das bringt mich nämlich nicht wirklich weiter.
Danke im Vorraus.....Gerhard
Hallo Gerhard,
ich kenne ein Cabrio, das mit PU-Lagern ausgerüstet wurde. Zur Straßenlage kann ich nichts sagen, aber bei jeder Unebenheit hat das Fahrwerk gequietscht wie ein junges Ferkel...
Hallo Gerhard,
Unsere Cabrios sind wie fast alle Kabriolets relativ weich und leiden unter Materialermüdung. Wenn man seines kaputtkloppen möchte, sollte man unbedingt PU-Buchsen einbauen, ohnehin das Fahrzeug tieferlegen mit harten kurzen Federn und möglichst große Felgen anschrauben. Dann knarzt, klappert und quietscht sehr bald die gesamte Innenverkleidung.
Gruß - Christoph
PS: Entschuldigung, dass ich antworte, ohne es selbst ausprobiert zu haben, aber dazu wäre mir mein Cabrio zu schade.
Hallo Gerhard,
habe es selbst ausprobiert... Und vorab, ich hab sie wieder ausgebaut.
Auto fährt wie ein Gokart, fand ich cool ! Aber..., wie bereits geschrieben, alles schüttelt und klappert viel mehr als vorher. Ausserdem hatte ich bei jedem Lastwechsel ein Klacken auf der Achse. Das liegt daran, dass die Querlenker auf den Büchsen hin und her rutschen können.
Also von mir ein klares NEIN.
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg...
Danke für Deine Antwort....hört sich ja nicht wirklich gut an...Hast Du Achsträger und Querlenkerlager aus PU verbaut....und weißt Du
zufällig noch welche Marke Du verbaut hast..
Gruß...Gerhard
ich hatte Powerflex drin und war von den gewonnenen Fahreigenschaften begeistert.
Aber wie schon mehrfach gesagt:  der Fahrkomfort wird schlechter weil es wg. der Härte oft "durchschlägt".
Der Hersteller oder Lieferant ist im Übrigen fast egal, weil das PU bei allen im selben Härtebereich liegt!
(70-90 Shore)
Hallo Gerhard,
nur im Querlenker (Guss).
Denke das waren auch Powerflex. Hab die sogar noch irgendwo zu Hause rumdümpeln...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
In diesem Forum sind die Äußerungen zu PU Lagern vergleichsweise zurückhaltend. Bei Weitem überwiegen im Netz die negativen Aussagen zu Querlenkerlagern aus PU im Cabrio. Ich bin nun stolz darauf, mutig genug gewesen zu sein, es trotzdem zu wagen. Ich habe querlenkerlager von Superpro eingebaut. Gleichzeitig habe ich die Domlager von Audi100.net verbaut.
Der Komfort ist nicht geringer geworden, eher höher. Es fühlt sich eher so an, als wäre ein neues moderneres FW verbaut (Eibach mit Bilstein b12 ist verbaut). Kein vibrieren, keine Härte, nichts von den im Netz beschriebenen Nachteilen. Hatte schon überlegt, das für mich zu behalten Ätschibätsch
@grünes Cabrio -> ein Beitrag und dann so eine Lobeshymne? Dein Post klingt eher nach einem Werbebeitrag, um das Image im Netz etwas aufzupolieren. Verkaufst Du die etwa oder kommt das gar von einer Agentur? Lupe
Grundsätzlich ist die Steifigkeit der Achslager immer (!) ein Kompromiss aus Komfort zu Fahrdynamik. In der Entwicklung stehen die Interessen der Fahrdynamiker gegen die Interessen der Akustikingenieure (das bin ich). Ein Fahrwerker möchte am liebsten Kugelköpfe haben und der Akustiker möglichst weiche Lager. Mit rein spielen da unter anderem viele Resonanzen von der Karosserie und dem Motor. Versteift ihr eure Lager durch die härteren Buchsen, schiebt ihr die Resonanzen in höhere Frequenzbereiche, was zur Folge haben wird dass das Fahrzeug als aufeinander abgestimmtes Schwingsystem nicht mehr passt und Anregungen und Resonanzen übereinander liegen können. In Folge dessen kommen viele Geräusche, die ihr nicht hören wollt ans Fahrerohr durch. Der Schwingungskomfort wird immer leiden und wenn ihr glück habt trefft ihr sogar Resonanzen von Organen im Körper, beispielsweise vom Magen - was dann bei entsprechender Straßenanregung zu Übelkeit führt. Das ja man doof
Das Weichprügeln der Karosse mitsamt Knarzen und Klappern ist da nur der offensichtlichste Nachteil Nenene
Hallo, ein wenig spät... aber besser als nie.
Nö, ich habe da gar nichts von, wenn ich sowohl die PU-Lager, die ich verbaut habe, oder das Domlager preise. Außer, dass ich meine Erfahrungen teile.
Und in einem Forum halte ich den Austausch von Erfahrungen für sinnvoll. Mancheiner mag auch gerne Mutmaßungen austauschen, ok...
Ich habe die PU-Lager trotz aller negativen Äußerungen eingebaut.
Straff ist das Fahrgefü+hl. Von einer Verhärtung kann ich hingegen nicht berichten. Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass einige Schläge besser ausgefedert werden
Eine unangenehme Geräuschkulisse gibt es ebenfalls nicht.
Gerne preise ich auch die Domlager von Audi100.net.
Leider ist nun mein Sturz wieder auf 0,5 reduziert worden. Das war so nicht gewollt. Ich bin gefühlt nicht langsamer, durch die bessere Radführung, meine aber, dass da noch mehr geht.
Dafür ist das Beschleunigen aus der Kurve heraus nun deutlich besser möglich. Kann nun auch etwas geringeren Luftdruck in den Reifen fahren, was dem Grip vermutlich eher zuträglich ist.
Die ersten PU Lager hatte ich an den oberen Lenkern in meinem A6, da durch die Tieferlegung der Sturz zu hoch war. Das wurde so korrigiert.
Nach dem Cab, habe ich nun auch am A6 am vorderen unteren Querlenker PU verbauen lassen. Das ist doch mächtig steif geworden. Mit Beladung durch ein oder zwei Passagieren geht es gut. Alleine ist es mir doch etwas zu hart für den Alltag. Habe nach NS-Besuch das FW auch wieder um gut 5mm hochgestellt zur Kompensation der Härte.
Und nun im kalten Wetter qietscht es bei langsamer Fahrt und starkem EInlenken irgendwo. Ist aber kaum tragisch.
Aber letztendlich könnt ihr es natürlich weiter so halten, wie ihr es wollt und pauschal über die Lager herziehen ;-)
Vielleicht fliegt mir ja eines auch noch um die Ohren?
Übrigens habe ich mir erlaubt noch weiteres zu tun gegen den dringenden Rat aus diversen Foren: Ich habe den abc gechippt (chippen lassen). Ohh, und ärgere mich, dass ich das nicht schon vor Jahren gemacht habe, weil so viele sagten, dass das bei einem Sauger eh nicht so viel bringe. Theoretisch.
So, genug für mein Ego.
Da ich einen Bürojob habe und sonst eigentlich keine Ahnung von KFZ würde ich mich über weiteren allgemeinen Erfahrungsaustausch, auch als stiller Mitleser, freuen. My Friend!
  [Suche] Lager Aggregateträger. Alex77 1 2.488 03.06.2025, 07:31
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Achsträger Audi V6 Dr.Herades 1 3.131 16.07.2023, 15:09
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 288.525 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  [Problem] Achsträger blitzi11 18 23.527 16.05.2021, 11:25
Letzter Beitrag: kimenemark
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.839 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.015 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.532 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.446 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.339 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.917 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
