[Problem] Querlenker geht nicht raus
Moin erstmal ,
Ich bin der neue hier Smile
Mein derzeitiges Problem ist , das ich das linke Traggelenk aus meinem '96 Cabrio nicht ' rausbekomme .
Vorne war kein Problem , aber hinten bleibt die Schraube an dem ... Ich denke Motorlager ... hängen .
Hab ich da nen Denkfehler oder ist das so verbogen ?
Tauschen muss ich nach einem Fronttreffer der mir den Dreieckslenker mächtig verbogen hat .
Vielen Dank im voraus Smile
Traggelenk vorne - hinten ???
Ich kenn nur die Schrauben vom Querlenker die vorne und hinten eine haben.
Und ja die gehen bescheiden raus.
Meinst Du den Querlenker ?
Ob Gus oder Blech sei jetzt mal dahingestellt.
Jo ... ist der Querlenker in Blech , das Traggelenk sitzt ja aussen . Mein Fehler Au Backe
Bescheiden scheint mir gerade untertrieben zu sein ...
Gibt's da nen Trick ?
Einen Trick nicht, aber rohe Gewalt. Smile
Wenn ich mich recht erinnere, steht die Schraube aus dem Querlenker, dann an der Schraube oder direkt am Motorhilfsrahmen an.
Die kannst Du wegschrauben.
Falls das noch nicht reichen sollte, hilft nur noch rohe Gewalt.
Du mußt dann den Hilfsrahmen mit einem Hebel aus dem Weg räumen.
Evtl noch weitere Schrauben zB Motorlagerung lösen.
Am besten geht das aber zu zweit.
Rohe Gewalt kann ich gut Ich lach mich wech
Hat geklappt . Vielen Dank .
Hi Schrauber
In der Tat gibt es einen Unterscheid zw. 4- und 6-Zylindern bei der Befestigung des Aggregateträgers = Hilfsrahmen.
Bei den V6 ist die hintere Schraube dem Querlenker im Weg. Die muss erst raus.
Bild habe ich leider keins dazu parat.
Denkt dran ne neue Schraube zu nehmen.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
das ist aber beim 4 Zylinder genau so, das man die hintere Querlenkerschraube nicht raus bekommt.
Wobei es, wenn ich mich recht erinnere, rechts leichter geht als links.
(07.10.2014, 17:37)Oskar0025 schrieb: Hallo Tux,
Keine Ahnung wo hier das Problem ist...habe es drei mal gemacht und drei mal ist mir nichts aufgfallen was da schwer gewesen sein sollte. Vielleicht gibt es hier Unterschiede? Is dat wirklich so?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 288.032 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.792 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.011 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.525 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  Sportfahrwerk AP 60/40 - raus mit dem Müll bullets4free 1 3.332 13.03.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Meschi
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 15.259 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.428 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.324 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Fahrwerk] Was geht und was geht nicht? Vdub 4 5.848 04.08.2014, 22:32
Letzter Beitrag: Vdub
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 9.536 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
