[Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4
Moin Manuel,
bei meinem Getriebe hatte ich ein ähnliches Problem, stell mal sicher das der Stecker hinten auf dem Getriebe richtig drauf ist und nichts korrodiert ist.. Bei mir wurden wegen nicht richtig aufgestecktem Stecker allerdings alle vier Magnetventile im FS angezeigt.
Man kann auch einzelne Ventile tauschen, wenn das wirklich defekt sein sollte!
Ich würde aber auch zuerst das Flachbandkabel unter die Lupe nehmen, also ob richtig verbunden & Co!
Gruß, Eike
Bedankt durch: ManuelL
RE: Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 - von phoebuz - 01.02.2015, 09:12
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.445 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 2.288 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.269 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.638 10.11.2023, 09:53
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 4.565 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 3.796 05.08.2021, 21:58
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.940 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 3.858 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 9.385 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.008 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
