TDI Diesel ESP
(15.04.2015, 21:56)boris205 schrieb: Hi Maveric,
danke für deine schnelle Antwort. Ich frage nur interessehalber, da ich auf Anhieb den Stecker nicht gefunden habe. Also könnte ich dann eine VP37 mit erhöhter Leistung z.B. 110PS dann em AUDI gönnen?
Das wird dir nichts bringen, den die VP37 sind zwischen 90 und 110PS gleich.
Der Unterschied in der Motorleistung wird hauptsäch durch geänderte Düse, andere Turbo und (wichtigste) andere Software erreicht.
Der 110PS hatte immer eine VTG-Lader. Der passt zwar mechanisch an den Kopf, wird aber per Unterdruck gesteuert und gebraucht eine andere Software in der ECU.
Wie schon geschrieben, ist ein passenden Chiptuning sicherlich der einfachere Weg, die Leistung auf des AHF zugelangen
Gruss Jogie
TDI Diesel ESP - von boris205 - 15.04.2015, 21:39
RE: TDI Diesel ESP - von Maveric - 15.04.2015, 21:47
RE: TDI Diesel ESP - von boris205 - 15.04.2015, 21:56
RE: TDI Diesel ESP - von Jogie - 09.05.2015, 23:16
RE: TDI Diesel ESP - von Maveric - 15.04.2015, 22:22
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.882 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 70.911 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 5.986 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 7.582 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 41.655 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 8.250 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 36.056 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  2T-Öl im Diesel? keydee 14 20.682 21.12.2011, 17:38
Letzter Beitrag: Owe
  Diesel im Motoröl dievoggis 24 33.916 28.01.2010, 00:20
Letzter Beitrag: Der Tille
  Abgasrückführung beim Diesel AudiHufe 4 10.822 16.01.2010, 23:06
Letzter Beitrag: Steel33
