Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!!
Habe gestern und heute noch ein wenig geschaut, so wie es aussieht, ist es das Kabel im Kofferaumdeckel... Zufälle gibt es, die gibt es einfach nicht...
Kann mir einer sagen wie der Verdeckkasten Deckel hoch gedrückt wird? Bei mir wird dieser nur entriegelt, dann muss ich schnell rein greifen und den Deckel hoch ziehen.
Welche Mechanik/Elektrik ist dafür zuständig?
RE: Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!! - von Apmyp - 09.06.2015, 21:38
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.612 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.970 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.341 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.844 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.413 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.277 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.655 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 9.004 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 12.173 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 7.936 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
